Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage
Vues: 115 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
37
Sept derniers jours :
279
Trente derniers jours :
1 341
Total :
115 151
Commentaires: 3
1 commentaire d'étapes, 2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 41
41 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 9
9 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Ce tutoriel montre comment réparer un JoyCon Drift affectant les manettes Switch de Nintendo.
Le Joy-Con Drift, c'est quand la Nintendo Switch pense que le bouton analogique (qu'on appelle aussi joystick) de la JoyCon bouge, alors qu'il est immobile.
Le Joy-Con Drift apparaît au fil du temps et de l'usure des Joy-Cons, à cause de la poussière ou de saletés qui se coincent et s'accumulent. Il n'est pas nécessaire de démonter toute la manette pour cette réparation JoyCon Drift. En plus, cette méthode ne corrodera aucune des pièces de la Joy-Con.
Notez que cette réparation JoyCon Drift est temporaire et ne durera qu'un certain temps.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage, Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage, Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rond noir à l'arrière de la JoyCon, puis faites-le glisser vers l'avant pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 2, image 2 de 2
      • Ouvrez le nettoyeur de contacts 404B et insérez le tube dans la buse.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 3, image 1 de 1
      • Poussez le joystick sur le côté et maintenez-le enfoncé.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour soulever l'anneau en caoutchouc sous le joystick et maintenez-le.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 5, image 2 de 2
      • Dirigez la buse du nettoyant de contact vers l'espace et vaporisez du nettoyant de contact 404B une ou deux fois.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 6, image 3 de 3
      • Tournez le joystick pendant 30 secondes pour permettre une pénétration complète du liquide à l'intérieur.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 7, image 1 de 1
      • Attendez 10 minutes que le liquide sèche complètement.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage: étape 8, image 3 de 3
      • Réinsérez la Joy-Con dans la Switch pour tester votre réparation JoyCon Drift.
      • Accédez à Paramètres système > Manettes et capteurs > Calibrer les joysticks .
      • Suivez les instructions à l'écran sur votre Switch.
      Demander à FixBot
Profitez de votre Joy-Con qui fonctionne à nouveau correctement !
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Weijie Chen
Membre depuis le 01/16/22
1 269 Réputation
1 tutoriel rédigé
Muchas gracias.
AlmudenaPita - Réponse Partager
Process says it requires compressed air then goes on to use contact cleaner instead.
Mike Burr - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 279
30 derniers jours : 1,341
Total : 115,151
