Aller au contenu principal
Comment réparer un connecteur MagSafe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un connecteur MagSafe, Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 1, image 1 de 1
    • Réglez l'étau de manière à ce que la coque métallique du MagSafe s'insère entre les deux mâchoires. Placez le MagSafe entre les mâchoires, le câble vers le haut et le boîtier en plastique blanc reposant au-dessus des mâchoires.
    • Coupez le câble le plus près possible du boîtier.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour forcer la partie métallique du MagSafe à sortir du boîtier en plastique.
    • Détachez délicatement la bande métallique de protection contre la traction, autour des restes du câble et mettez-la de côté pour plus tard.
    • Coupez un côté de la gaine interne en plastique souple et détachez-la des fils et du circuit imprimé. Il est très peu probable que vous puissiez la réutiliser, ne vous inquiétez donc pas si elle se déchire.
    • L'image montre à peu près ce que vous devriez avoir à présent. La tresse est soudée à deux endroits (un de chaque côté du circuit imprimé, aux extrémités opposées : au milieu et à droite sur l'image) ; l'âme blanche est soudée à un seul endroit (à gauche sur l'image).
  2. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 2, image 2 de 2
    • Dessoudez des deux côtés du circuit imprimé les tresses et l'âme.
  3. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 3, image 1 de 1
    • Coupez 15 mm de gaine sur le câble.
    • Dénudez la tresse.
    • Retirez les fibres contenues dans la tresse.
    • Divisez la tresse en deux parties égales et torsadez-les.
  4. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 4, image 1 de 1
    • Vous aurez probablement besoin de trois manchons de gaine thermorétractable. Ils devront s'emboîter l'un sur l'autre en se rétractant sur place et devront donc probablement être de tailles différentes.
    • Coupez le manchon de plus petit diamètre à 2 cm de long. Une fois qu'il aura été positionné et rétracté, l'extérieur en plastique blanc devra s'emboîter par-dessus. Vous devriez vérifier que cela fonctionne, sinon vous devrez agrandir le trou dans le boîtier (maintenant, pas plus tard !).
    • Coupez les autres manchons un peu plus longs, par exemple 2,5 cm et 3 cm.
    • Glissez la gaine thermorétractable de plus grand diamètre sur le câble.
    • Faites glisser le diamètre suivant.
    • Poussez les restes de la protection contre la traction hors du boîtier extérieur en plastique blanc. Insérez maintenant la partie extérieure en plastique du connecteur MagSafe. Veillez à la placer dans le bon sens !
    • Enfin, glissez le plus petit manchon de gaine thermorétractable.
  5. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez les fibres contenues dans la tresse et coupez-les le plus près possible du câble.
    • Divisez la tresse en deux parties égales. Torsadez chaque partie séparément pour obtenir deux fils nets.
    • Dénudez 3 mm d'isolant sur l'âme intérieure. Torsadez l'âme à la main et étamez l'extrémité.
  6. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 6, image 1 de 1
    • Soudez l'âme du côté opposé à la puce (dans le coin opposé).
    • Coupez deux morceaux de la plus petite gaine thermorétractable, d'une longueur d'environ 4 mm.
    • Glissez-les sur la tresse en laissant environ 3 mm de tresse libre à l'extrémité où elle rejoint le câble.
    • Rétractez pour maintenir le tout en place. Si votre pistolet thermique n'est pas assez puissant, utilisez le fer à souder pour fournir la chaleur.
    • Coupez les tresses en laissant environ 3 mm qui dépassent de la gaine thermorétractable.
    • Soudez la première tresse sur le côté de la carte, dans le coin opposé à la puce.
  7. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 7, image 1 de 1
    • Veillez à ce que le câble sorte du centre du circuit imprimé afin que le boîtier puisse se placer par-dessus.
    • Vérifiez également qu'il reste environ 3 mm de câble dénudé sur le dessus du circuit imprimé, car la protection contre la traction doit s'insérer à cet endroit (voir la photo suivante).
    • Soudez l'autre tresse de l'autre côté, dans le coin opposé à l'âme. Essayez de ne pas dépasser le bord du circuit imprimé.
    • Limez soigneusement toute soudure ou tout câble qui dépasse l'extrémité du circuit imprimé.
  8. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 8, image 1 de 1
    • Remettez en place la protection contre la traction. Elle doit être placée sous les deux cosses du circuit imprimé, au-dessus des points de soudure de la tresse et de l'âme.
    • Ceci est seulement visible sur le côté gauche de l'âme sur la photo. La patte de droite est un peu en retrait par rapport à la partie droite parce que je n'ai pas réussi à centrer correctement le câble !
  9. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le premier manchon de gaine thermorétractable et rétrécissez-le.
    • (Sur cette photo, on peut voir que le côté droit de la protection contre la traction est en retrait par rapport à la languette.)
    • J'ai découvert depuis (et d'autres aussi) que la gaine thermorétractable ne reste pas si bien en place et qu'elle n'est donc pas idéale comme décharge de traction. Plus d'informations à l'étape 10.
  10. Comment réparer un connecteur MagSafe: étape 10, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier sur le connecteur MagSafe. Il se monte dans les deux sens (il y a un trou pour la LED des deux côtés).
    • Serrez avec une pince pour le faire tenir à sa place. S'il ne s'emboîte pas relativement facilement sur le circuit imprimé, vérifiez que vous n'avez pas besoin de limer davantage les joints de soudure.
    • Faites glisser le premier manchon de gaine thermorétractable contre le boîtier en plastique.
    • En le maintenant serré, rétrécissez-le à sa place. Cette opération est importante pour éviter toute défaillance future.
    • Répétez l'opération avec le manchon de gaine thermorétractable le plus à l'extérieur.
    • Essayez de mettre le dispositif sous tension ! N'oubliez pas qu'il faut quelques secondes avant que la LED ne s'allume.
    • Lumière orange - succès !
    • L'abrasion de la partie supérieure du boîtier et l'application d'un gros morceau de colle thermofusible semblent fournir une protection plus permanente, bien que moins élégante, contre les tensions !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dave Fixedit
Membre depuis le 01/31/10
1 523 Réputation
1 tutoriel rédigé
24 commentaires de tutoriel
This is great! Very useful, and nice zoomed in photos. Thanks for putting it up!
Kyle Wiens - Réponse
Citation de Kyle Wiens :
Thanks. I think that the strain relief needs more work though as it is still not standing up well enough to my daughter working on her lap! I have some ideas but need to try them out.
Dave Fixedit - Réponse
Hi Dave
My MagSafe is broken inside the wires, close to the power supply.
Do you have any tips on how to open the power supply?
Is it glued together in the white plastic?
(60W for MacBook white)
thanks Hans Henrik
Hans Henrik - Réponse
I do believe they are glued. Opening the cable management tabs (not sure what they're actually called) we'll give you access and room to attempt to pretty it apart. There are videos on YouTube, and most likely a tutorial here on iFixit.
zondervon -
Citation de Hans Henrik :
Hi Dave
thanks Hans Henrik
Hi Hans
Sorry, but I haven't tried that. I did pick up a broken one on ebay for the magsafe connector, so if I get a chance I will try pulling it apart as it doesn't matter if I break it.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 254
Total : 230,587
