Aller au contenu principal
Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas, Le levier ne s'enclenche pas: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas, Le levier ne s'enclenche pas: étape 1, image 2 de 2
    • La réparation est effectuée sur un ancien modèle Tefal 539627, mais elle est similaire pour de nombreux grille-pains.
    • Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder à la réparation !
  2. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le bouton du levier, cela demande pas mal de force.
  3. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez également le bouton de réglage, un outil à levier a été utilisé ici.
  4. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 4, image 1 de 1
    • Posez le grille-pain sur le plan de travail, face vers le bas.
    • Retirez le bac à miettes.
  5. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 5, image 2 de 2
    • La partie supérieure est vissée à la partie inférieure. Ici, il s'agit de cinq vis cruciformes qui se trouvent dans des trous assez profonds.
    • Trois des vis se trouvent dans la partie avant.
    • Deux des vis se trouvent dans l'autre partie, sous le bac à miettes.
    • Dévissez toutes les vis et retirez-les.
  6. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un petit outil en plastique dans la jointure entre les parties supérieure et inférieure et agrandissez ensuite l'espace tout autour.
    • Retirez la partie supérieure de la partie inférieure, en faisant attention aux axes du bouton de réglage et du levier.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
    • Soulevez la partie supérieure et mettez-la de côté.
  7. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 7, image 2 de 2
    • On peut voir ici les principales parties internes :
    • Les contacts pour les résistances. Ils sont activés lorsque le levier se déplace vers le bas.
    • Le réglage du temps. Plus le temps est long, plus le toast sera foncé.
    • L'aimant de maintien. Il maintient le levier en bas. C'est ici que vous devez chercher la panne !
  8. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 8, image 2 de 2
    • Sur l'aimant se trouve un dispositif de basculement en acier, ici encastré dans une pièce moulée en plastique. Lorsque l'aimant est attiré, le crochet fixe le levier.
    • Nettoyez bien l'espace entre l'aimant et le dispositif en acier. Pour ce faire, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool.
  9. Comment réparer un levier de grille-pain qui ne s'enclenche pas: étape 9, image 1 de 1
    • Attention à la tension du secteur : ne touchez pas aux parties conductrices !
    • Branchez la prise d'alimentation et testez si votre réparation a réussi.
    • Retirez la prise d'alimentation et nettoyez soigneusement le grille-pain avant de le remonter.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour réassembler votre appareil.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
212 808 Réputation
265 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
27 membres
1 209 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hey super, das klappte!!
rauh.georg - Réponse
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Elke Kratzer - Réponse
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Michael - Réponse
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Peter F. - Réponse
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
Quattrose - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 109
7 derniers jours : 712
30 derniers jours : 3,298
Total : 68,489
