Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer un pont de soudure
Vues: 12 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
77
Trente derniers jours :
323
Total :
12 306
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 22
22 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 30 minutes
Difficulté: Difficile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Les ponts de soudure sont inévitables pendant le processus de soudure. Ce guide vous montrera comment réparer un pont de soudure et tester votre circuit après la réparation.
Un pont de soudure peut endommager gravement votre appareil sous la forme d'un court-circuit. Un court-circuit se produit lorsqu'une trop grande quantité de courant traverse un composant, ce qui peut entraîner une défaillance de l'appareil. Ce guide montre comment éviter un court-circuit particulièrement dangereux en supprimant un pont de soudure entre les rails d'alimentation et de masse sur une carte de circuit imprimé.
Ce guide implique l'utilisation de températures élevées lors du dessoudage et du soudage des connexions. Prenez donc les précautions appropriées lorsque le fer à souder fonctionne. Vous devrez peut-être répéter les étapes si nécessaire en raison de la nature du processus de dessoudage et de brasage.
Si vous débutez dans le soudage et le dessoudage, consultez le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment réparer un pont de soudure, Préparer le fer à souder: étape 1, image 1 de 1
      • Réglez le fer à souder à 300°C (575 F) et attendez que le fer chauffe à la température désirée.
      • Selon les spécifications du fer à souder, cela devrait prendre entre 25 et 80 secondes pour que le fer à souder atteigne la température souhaitée.
      • La pointe du fer à souder sera très chaude ! Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer à souder pendant le fonctionnement.
      • Différentes soudures peuvent avoir des points de fusion différents. Reportez-vous à toute documentation fournie avec votre soudure pour déterminer la température recommandée.
      • Évitez de régler le fer à souder à des températures très élevées et respectez les spécifications de votre soudure. Une exposition prolongée à des températures élevées peut endommager les composants ou la carte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer un pont de soudure, Préparer votre circuit à réparer: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Préparer votre circuit à réparer: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Préparer votre circuit à réparer: étape 2, image 3 de 3
      • Localisez le pont de soudure sur le circuit imprimé.
      • Un pont de soudure relie généralement deux points de contact séparés (rails).
      • Un multimètre peut être utilisé ici pour vérifier la continuité (un court-circuit).
      • Appliquez la tresse à dessouder sur la zone affectée.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer un pont de soudure, Retirer le pont de soudure: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un pont de soudure, Retirer le pont de soudure: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • A l'aide du fer à souder placé au-dessus du pont de soudure, chauffez la tresse à dessouder en la pressant sur le dessus du pont de soudure.
      • La tresse sera très chaude ! Éviter de toucher la zone de la tresse près du fer à souder.
      • Autrement, coupez environ 2 cm (0,75") de tresse . Avec une pincette placez-la comme décrit ci-dessus.
      • Continuez à appliquer une pression avec le fer à souder sur le pont de soudure jusqu'à ce que la soudure soit fondue et absorbée par la tresse .
      • Un flux de soudure peut également être utilisé ici pour faciliter le processus de dessoudage en réduisant les films d'oxyde.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer un pont de soudure, Resouder la connexion de départ: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Resouder la connexion de départ: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Resouder la connexion de départ: étape 4, image 3 de 3
      • Appliquez le fer à souder sur le point de contact.
      • Une fois que le point de contact est chaud, réappliquez la soudure sur le point de contact.
      • La zone réparée sera très chaude ! Évitez de toucher la zone à réparer.
      • Continuez à appliquer la soudure au point de contact jusqu'à ce que la broche soit solidement fixée et que les rails soient séparés les uns des autres.
      • L'étape 7 vérifie la continuité du circuit.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer un pont de soudure, Nettoyer le fer à souder: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Nettoyer le fer à souder: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un pont de soudure, Nettoyer le fer à souder: étape 5, image 3 de 3
      • La pointe du fer à souder sera très chaude ! Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer à souder pendant son fonctionnement.
      • Maintenez l'éponge humide.
      • Pendant que le fer à souder est chaud, utilisez un mouvement de frottement sur l'éponge pour enlever l'excès de soudure de la pointe du fer à souder.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer un pont de soudure, Vérifier la réparation avec un multimètre: étape 6, image 1 de 1
      • Connectez la sonde rouge (positive) à la borne Tension et Résistance.
      • Connectez la sonde noire (négative) à la prise commune/terre.
      • Réglez le bouton du multimètre pour le test de continuité. Ceci est généralement étiqueté avec des symboles de diode/audio.
      • Comme le montre la photo, le multimètre lira "OL" si les étapes ci-dessus ont été suivies correctement.
      • Pour s'assurer du bon fonctionnement du multimètre, mettez les deux sondes ensemble et un bip sonore doit être émis.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer un pont de soudure: étape 7, image 1 de 1
      • Vérifiez que la carte de circuit imprimé n'est pas alimentée en courant avant d'effectuer les étapes suivantes. Si un courant est présent, des dommages permanents au multimètre sont possibles !
      • Connectez la sonde noire au rail du circuit imprimé où se trouvait une extrémité du pont de soudure.
      • Connectez la sonde rouge au rail du circuit imprimé où se trouvait l'autre extrémité du pont de soudure.
      • Si le correctif réussit, le multimètre devrait indiquer "OL" sur l'écran, ce qui indique un circuit ouvert. Il ne doit pas y avoir de bip, ce qui signifie que les rails ne sont plus connectés.
      • Si le correctif a échoué, le multimètre doit afficher une valeur numérique sur l'écran du multimètre, et biper.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Steven
Membre depuis le 04/19/23
413 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 323
Total : 12,306
