Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si votre ruban à LED fonctionne mal, ce tutoriel peut vous aider. Les rubans à LED fonctionnent mal quand il y a une mauvaise connexion entre deux portions de la bande. Ces mauvaises connexions peuvent affecter la circulation de l'énergie et désactiver d'autres bandes connectées à celle-ci.
La meilleure façon de régler ce problème est de remplacer la portion défectueuse avec une nouvelle bande. Ce guide vous permettra de la remplacer. Vous apprendrez à identifier la bande à remplacer, ainsi qu'à la retirer du ruban. Vous verrez également comment remplacer et reconnecter les deux bandes pour qu'elles fonctionnent correctement.
Reconnecter les bandes nécessitera de souder les deux bandes sur les bonnes connexions.
Si vous n'avez pas l'habitude de souder, vous devriez d'abord suivre un tutoriel pour apprendre les bases de la soudure : Comment souder et dessouder des connexions.
Avant de suivre ce tutoriel, pensez à déconnecter les rubans de toute source d'énergie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Trouvez l'emplacement où les lumières ne fonctionnent plus, là où se trouvent quatre connecteurs marqués, dans cet ordre, "12V, R, G, B", avec des ciseaux marqués "Cut here" et une couleur cuivre à l'arrière.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Alignez la nouvelle bande avec la partie encore fonctionnelle et maintenez les en place. Regardez les quatre connecteurs comme une image en miroir: le R sur le R, le G sur le G, et ainsi de suite.
Utilisez un fer à souder pour souder les quatre connexions.
Un fer à souder et la soudure sont faciles à trouver en quincaillerie. Des portions de bandes peuvent être récupérées afin d'éviter d'en acheter de nouvelles et ainsi réduire le coût de la réparation. Assurez-vous de couper seulement la portion nécessaire pour la réparation là où il y a les 4 pastilles, elles sont probablement indiquées par une ligne en pointillés qui passe dessus. C'est aussi à cet endroit que vous les souderez ensemble.
Pour remettre les bandes à leur emplacement initial, vous aurez peut-être besoin d'adhésif. Derrière la zone de connexion, vous pouvez coller un petit morceau de carton pour les faire tenir ensemble.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Thet step 4 was just weird
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
