Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé, Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 1, image 1 de 1
    • La « colonne vertébrale » métallique que vous allez remodeler se trouve sous le rail en plastique gris au bord « cranté », que vous pouvez voir à l’intérieur du scanner.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le scanner et retirez les 3 vis à l’arrière de votre scanner, qui sont recouvertes de bandes ovales en plastique gris foncé (2 aux extrêmes, 1 au centre). Ainsi, vous n’avez pas à retourner le scanner au risque que des pièces tombent. Ces vis maintiennent la « colonne vertébrale » métallique en place.
    Demander à FixBot
  3. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 3, image 2 de 2
    • Pour atteindre la « colonne vertébrale », vous devez d’abord soulever doucement les deux bandes de plastique qui parcourent les longs bords du verre.
    • Utilisez un couteau pour les soulever, elles sont collées et ont des clips en plastique à l’extérieur qui leur permettent de glisser vers l’arrière (extrémité USB) du scanner une fois la colle enlevée.
    • Méthode alternative : les extrémités près de la charnière ne sont pas collées et ont une languette qui glisse sous le bord arrière. Vous pouvez plier chaque bande avec un couteau près de la charnière et glisser la languette sous le bord arrière. La bande se trouve ensuite sur le bord arrière.
    Demander à FixBot
  4. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez la plaque de verre depuis l’avant (extrémité des boutons) du scanner, des deux côtés.
    • Méthode alternative : après avoir placé les bandes latérales sur le bord arrière, vous pouvez faire glisser la plaque de verre vers la charnière pour défaire les attaches sur le côté. À l’avant, près des boutons, vous pouvez soulever la plaque de verre, puis la tirer vers l’avant et la retirer.
    Demander à FixBot
  5. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 5, image 1 de 1
    • À ce stade, vous pouvez tester à nouveau si l'arrière du scanner est courbé, en appuyant sur le boîtier au centre de la base avec vos doigts pour voir s’il fléchit vers la table / la surface sur laquelle il se trouve.
    Demander à FixBot
  6. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, soulevez doucement la tête du scanner du rail en plastique gris et mettez-la à l’écart, d’un côté du boîtier.
    Demander à FixBot
  7. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 7, image 3 de 3
    • 4. Ensuite, dévissez les trois vis sur le rail. Vous pouvez soulever le rail métallique. Placez-le sur une surface plane pour voir s’il est courbé et, si c’est le cas, aplatissez-le doucement.
    Demander à FixBot
  8. Comment réparer un scanner CanoScan LIDE 90 coincé: étape 8, image 1 de 1
    • 5. Maintenant, réassemblez à nouveau l’ensemble du scanner. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif double-face pour coller à nouveau le rail en plastique. J’espère que cela vous aidera. :o)
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dan
Membre depuis le 09/23/10
443 Réputation
1 tutoriel rédigé
22 commentaires de tutoriel
Smooth Guide! I had exactly the problem described here and thought that I had to part with my dear scanner. But thanks to these instructions he is back in action, as good as new! Thank you so much!
José
albuquezi - Réponse Partager
I had a problem where the scanner made a horrible noise, but the metal rail did not seem to be bent. I opened up the scanner according to this guide, reseated the scanning head, closed it, and it worked smoothly again. Thanks.
By doing this, I found out that it is not necessary to undo the glue of the side strips. I inserted two steps in the guide to explain this (sorry, no pictures).
Tom Verhoeff - Réponse Partager
Thank you very much! :)
Konstantin Cheezee - Réponse Partager
Thank you so much! I was in the middle of a project, scanning some of my quartet/quintet music into pdfs so I didn't have to cart my music all over with me--just a thumb drive! My well-intentioned 6 year-old wanted to help and the scanner was knocked off the table. Oops! The metal last was bent and the scan bar was jammed at the top. I sat in a coffee shop and fixed it. Thank you, thank you, thank you!
Eliese Besemer - Réponse Partager
Fixed my Canon LIDE 25 with the help of this manual.
There are only 2 screws with our machine. First remove the 2 screws (covered by the stickers in the back - yes the round circles are stickers)
Then turn over, carefully remove the plastic on both sides with a sharp knife (they are glued). Afterwards the glass comes out by pushing in a bit and lifting out.
Now place the middle rod in its grooves with a small pin midway that goes into a small hole. (if the scanner head is in the beginning push it a bit)
Then carefully place the two screws back. Run a test scan to see the head is OK. Then place the glass back by placing at the end first and when inside the end turn the scanner upside down and slide the glass to the end. turn over pull the glass a bit to the front. return the two plastics on the side that were glued (the glue is sticky and still good).
Hope this can help somebody.
noam atari - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 76
Total : 30,965
