Introduction
L'utilisation intensive d'une boîte à musique et la sollicitation excessive du ressort principal entraîneront sa défaillance. Cette défaillance est due au fait que le mécanisme de la boîte à musique se bloque et que vous ne pouvez plus profiter de ses belles mélodies.
Cependant, la boîte à musique que vous avez aimée et chérie au fil des ans peut encore être sauvée. Ce tutoriel vous aidera à remettre votre boîte à musique en état grâce à quelques étapes faciles à réaliser, qui faciliteront la restauration du mécanisme.
Grâce à un minimum d'effort, vous pourrez à nouveau vous divertir avec les belles mélodies de votre boîte à musique.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #0 pour dévisser les vis à la base de la boîte à musique.
Retirez le boîtier extérieur et isolez le mécanisme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Very clear instructions. However my music mechanism has glue keeping it firmly to the base of porcelain box. How to release it so I can follow your instructions to repair it. It's a Lenox figurine of baby sitting & spinning on a Christmas gift. White with gold accents
Thank you
You should be able to loosen the glue with denatured alcohol, acetone or a heat gun, or a hair dryer if you don't have one. Then gently remove the music box. When your finished you can reglue the music box into the figurine with a household glue like E6000.
Kathy -
With stuffed animals, use a seam ripper to undo the threads of where the fur is sewn, then sew it back together after the repair
I would add that unless it is a swiss mechanism you would be better off replacing. I do not usually restore these plastic ones.
