Aller au contenu principal
Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter, Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la pile de votre manette.
    • Retirez la pile.
  2. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 2, image 2 de 2
    • Relevez le tube du WD-40 pour l’appliquer avec précision.
  3. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 3, image 3 de 3
    • Secouez bien la bombe aérosol pendant 20 à 30 secondes avant chaque pulvérisation.
  4. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenez le joystick enfoncé dans la direction opposée au drift.
  5. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 5, image 1 de 1
    • Pulvérisez une petite quantité de produit sur le joystick.
    • Il est important d'utiliser le nettoyant spécial contact WD-40 plutôt que le WD-40 standard. Vous risquez de casser la manette si vous utilisez le mauvais produit.
  6. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 6, image 3 de 3
    • Faites tourner le joystick en rond pour étaler le produit et les résidus.
    • Abaissez le joystick plusieurs fois.
  7. Comment réparer une manette Oculus 2 Quest qui drifte, sans la démonter: étape 7, image 1 de 1
    • Attendez que le produit sèche pendant 3 minutes.
    • Remettez la pile.
Ligne d'arrivée
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Sanchez
Membre depuis le 08/22/22
346 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G89
1 membre
6 tutoriels rédigés
7 commentaires
In the article you warn the user:
"It's important to use WD-40 specialist contact cleaner instead of the regular WD-40. It will break the controller if you use the wrong can."
Are you referring to the "WD-40 Specialist ELECTRICAL Contact Cleaner" or just the "WD-40 Specialist Contact Cleaner?"
They're apparently two different products, with the former coming in a black/dark gray can (at twice the price) and the latter coming in the dark blue can that WD-40 has traditionally come in, and I don't want to pick up the wrong product for this.
Thanks for your time!
WafflesASAP - Réponse
I feel that it being an electronic that it will use the electronic contact cleaner.
Francisco 1234 Cruz YT -
https://www.wd40.com/products/contact-cl... - The page indicates that they changed the appearance of the can, not the formulation. The two products you describe are the same one.
jon42 -
B and Y buttons no longer work after I used this method and fixed the stick drift.
Morgen Hoshi - Réponse
Did not really work, didn’t even break the controller either, I should probably try again or something, also when I used the normal WD-40 it did not break anything but I am still suggesting to use the WD-40 specialist ELECTRICAL contact cleaner, have a nice day mate
ICameHereForWisdom - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 292
30 derniers jours : 1,342
Total : 16,912
