Introduction
Utilisez ce tutoriel quand votre manette Playstation Dual Sense V1 drifte. C.à.d. quand votre manette bouge toute seule votre personnage ou objet sans que vous y touchiez. Ceci peut déranger le déroulement d'une partie de jeu, ou causer de la frustration pour les joueurs.
Pour plus d'infos sur les causes des manettes Playstation Dual Sense V1 qui driftent, Lisez cet article.
Notez que ce tutoriel dit seulement comment réparer le drift d'une manette PlayStation Dual Sense V1. Ne confondez pas avec la manette Dualshock 4 de la PS 4.
Avant de commencer, assurez-vous que votre manette est éteinte pour ne pas risquer de décharge électrique.
Ce tutoriel montre comment accéder correctement l'intérieur de votre manette. Ce tutoriel doit entre utilisé pour localiser les joysticks et utiliser de l'alcool isopropylique à 98,8 % pour nettoyer les endroits sales. L'alcool peut abîmer tout matériel et causer des problèmes de drift.
Ce tutoriel ne montre pas comment régler d'autres problèmes qui peuvent causer le drift, comme des problèmes internes ou un joystick cassé. Pour plus d'informations pour le genre de réparations qui pourraient peut-être régler ce problème, consultez les pages réparation manette DualSense V1 et changement joystick DualSense.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil pour ouvrir dans le coin inférieur droit de la manette.
Levez levier vers le haut avec l'outil.
Continuez d'utiliser l'outil pour soulever les côtés intérieurs de la pièce noire.
Répétez de l'autre côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
I did it, sadly cleaning wasn't enough. So I guess I'll have to replace something.
There is now a real fix for this, hall effect mod by Jun Zheng. About $25 per pair of mods. Check out the guys YouTube, link to his AliExpress store in his video description. Just use the guide here for disassembly. https://youtube.com/@junZeng-520?si=UYbf...
Upon reassembly I get the three orange blinks error. Research says there’s a ribbon connection error, is that right? I went through steps again and checked all connections, but no change. Have I short circuited something? Would replacing the potentiometer even fix it at this point? Have I damaged a ribbon? (There is no visible damage).
