Aller au contenu principal
Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Retirer la barre d'espace: étape 1, image 1 de 1
    • C’est une procédure difficile. La barre d’espace est très difficile à rattacher. Cela est beaucoup plus difficile que sur les claviers Mac précédents. Il y a un risque de dommages permanents si le remplacement est tenté.
    • Pour retirer la barre d’espace, glissez un long ongle sous l’avant de la touche et tirez doucement vers le haut.
  2. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Identifier l'orientation: étape 2, image 1 de 2 Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Identifier l'orientation: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez le haut et le bas de la touche.
    • Le côté inférieur (le côté qui sera plus proche du bord inférieur du clavier) a deux encoches en plastique de chaque côté. Ces encoches s’accrochent sur la partie inférieure des deux petits trous des mécanismes à ciseau, comme indiqué.
  3. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Vérifier les dégats: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez les petits crochets métalliques qui accrochent et maintiennent la touche.
    • Si les supports métalliques sont pliés, votre clé peut être plus difficile ou impossible à remplacer.
    • Ceux-ci devraient saillir du clavier et ne pas avoir l’air pliés. Si vous avez essayé à plusieurs reprises de remplacer la touche, vous pouvez utiliser des pinces ou un ongle pour les redresser.
  4. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Retrait du support métallique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique inférieur en le détachant avec précaution avec votre ongle.
    • Ne vous inquiétez pas trop de casser quoi que ce soit. Ils sortent et se remboîtent en toute sécurité.
  5. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard: étape 5, image 1 de 1
    • Placez le bas de la touche dans l’ouverture, en inclinant le haut vers le haut et loin du clavier.
    • Vous voudrez peut-être enlever le support supérieur de la touche et le mettre à sa place dans le trou en premier. Je l’ai déjà fait des deux manières.
    • Appliquez une pression à partir du bas et faites glisser vos doigts vers le haut de la touche.
    • Vous devriez entendre et sentir les deux connexions inférieures au mécanismes à ciseau. Le support supérieur devrait s'insérer naturellement dans l’espace.
    • Vous devriez pouvoir appuyer sur la touche et sentir l’action normale de la partie supérieure de celle-ci. Peu importe où vous appuyez sur la moitié supérieure.
    • N’appliquez pas de pression excessive, comme cela était possible avec les claviers Mac précédents. Appuyez seulement assez pour insérer la touche.
  6. Comment rattacher la barre d’espace à un Magic Keyboard, Ajouter la partie du bas: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution la partie inférieure de la barre d'espace dans un coin, sans la retirer des points de connexion.
    • Glissez-la délicatement dans l’espace sous la barre d’espace. Poussez-la dedans jusqu’à ce qu’elle soit à sa place.
    • Appuyez doucement sur la touche autour du côté inférieur du clavier. Ne pas appliquez une force excessive comme indiqué sur les vidéos de réparation de barre d’espace des claviers Mac précédents.
    • Vous saurez que vous avez réussi lorsque vous pouvez appuyer sur l’un des quatre coins de la touche d'espace et qu’elle tapera un espace.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rb
Membre depuis le 01/27/16
567 Réputation
1 tutoriel rédigé
28 commentaires de tutoriel
Great tutorial, thanks a lot!
However I found it easier to attach the metal bracket to the holding clips and just popping the key back on top of it.
Xavier Decuyper - Réponse
Same as Xavier. First both metal brackets in the keyboard in place and then gently pushing the spacebar down on them. The key got stuck in its lower position at first, but after pulling it up, it works like a charm.
Gerard L - Réponse
Thanks for saying I had to pull it up a little.
Anne Silverstein -
Thanks! I spilled beer on my Enter and Caps Lock keys—two of the most complex :(
Your advice helped me for Caps Lock.
The Enter key is different.
For an Enter key, you need to remove the butterfly hinges and attach them to the key cap first. Then add the metal bar, then slide the butterfly hinges back into place. The other edge of the hinge and the metal bar then click back into place when you press down.
This is because under the Enter key there are two hinges that are not aligned, so you can’t slide the key in — whichever way I tried, I only ever caught one hinge and not the other.
By removing them from the keyboard you can check they are properly in their slots on the key cap. You need to look carefully at how they attach to the keyboard, so you can slide them back in later.
I really don’t recommend this repair for the Enter key unless you are really, really precise and have a real eye for detail and a magnifier. Trickiest is getting a <1mm piece of nylon into a <1mm piece of plastic.
Amazing design.
ElectricFeet - Réponse
This is awesome and helped a lot — once I realized that Apple reversed the scissors on my space grey magic keyboard, so up is down and down is up. So if you are following this guide, fine the little square notches on the scissor and that side is “bottom”. In my case that was actually towards the top of the keyboard.
Joshua M - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 204
30 derniers jours : 940
Total : 107,233
