Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran
Vidéo d'introduction
    1. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Dysfonctionnement: étape 1, image 1 de 1
      • L'iPhone X affiche une alerte qui indique qu'il est "incapable d'activer Face ID sur cet iPhone".
      • Lorsque vous essayez de configurer la fonction Face ID sur l'iPhone X, vous obtenez le message suivant : "Face ID n'est pas disponible, essayez de configurer la fonction Face ID plus tard".
      • De plus, selon les retours, la fonction Face ID est disponible sur le téléphone après une chute. Cependant, elle n'est pas disponible après le remplacement de l'écran.
      • L'indisponibilité de la fonction Face ID peut être due à une manipulation incorrecte lors du remplacement de l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Diagnostic: étape 2, image 1 de 1
      • Vérifiez le module caméra infrarouge et projecteur de points sous microscope. Rien ne cloche.
      • Passons au module illuminateur infrarouge sur l'ensemble haut-parleur interne et capteur frontal.
      • Nous pouvons voir clairement que la nappe à côté du module illuminateur infrarouge est endommagée.
      Demander à FixBot
    3. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Dépannage: étape 3, image 1 de 1
      • Maintenant, nous devons séparer l'écouteur interne de l'ensemble.
      • Ensuite, il faut retirer la nappe du module du capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    4. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Dépannage: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez la nappe et fixez-la à nouveau. Retirez le module illuminateur infrarouge.
      • Préparez une nouvelle nappe. Appliquez un peu de flux sur la plage de connexion et soudez le module illuminateur infrarouge détaché.
      Demander à FixBot
    5. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Dépannage: étape 5, image 1 de 1
      • Soudez la nappe du module du capteur de luminosité ambiante détaché.
      • Il faut maintenant souder le haut-parleur interne à la nappe et le monter sur l'écran. Fixez-le ensuite avec des vis.
      Demander à FixBot
    6. Comment restaurer Face ID sur un iPhone X qui ne fonctionne pas après un remplacement d'écran, Test: étape 6, image 1 de 1
      • Allez dans Réglages > Face ID & code > Réinitialiser Face ID. Vous pouvez effectuer la configuration sans problème.
      Demander à FixBot
Pour bien comprendre le concept de Face ID, vous pouvez également consulter la Vue éclatée de Face ID.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
21 916 Réputation
18 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - Réponse Partager
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu - Réponse Partager
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - Réponse Partager
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - Réponse Partager
I know its 2 years later but im of curios did work?
Ole Polman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 648
Total : 372,945
