Aller au contenu principal
Comment supprimer le double-clic fantôme d'une Logitech Anywhere MX
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment supprimer le double-clic fantôme d'une Logitech Anywhere MX, Retrait des vis de devant: étape 1, image 1 de 1
    • Ces vis se situent sous les patins avant. Ils peuvent être enlevés avec un couteau à beurre ou un outil pour ouvrir en plastique. Les patins ont trois couches, faites attention à ne pas les séparer.
  2. Comment supprimer le double-clic fantôme d'une Logitech Anywhere MX, Retirer les vis arrières: étape 2, image 1 de 1
    • Les vis arrières se trouvent sous les autocollants avec les dessins de batterie. Vous pouvez soit les retirer, comme j'ai fait, soit les trouer pour atteindre les vis.
  3. Comment supprimer le double-clic fantôme d'une Logitech Anywhere MX, Identification du problème: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les quatre vis, vous pouvez facilement séparer les parties inférieures et supérieures de la souris. Dans la partie supérieure, vous pouvez facilement voir le sillon laissé par le micro-interrupteur. C'est la cause du double-clic fantôme.
  4. Comment supprimer le double-clic fantôme d'une Logitech Anywhere MX, Solution du problème: étape 4, image 1 de 1
    • Collez un morceau d'adhésif sur le sillon.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stefan Magometschnigg
Membre depuis le 11/26/16
1 869 Réputation
2 tutoriels rédigés
40 commentaires
Worked well for me, lets see how long it'll last.
Wynadorn - Réponse
Worked for me too...saved a great little mouse!
jcrhino - Réponse
Thank you for this hint! It worked perfectly
Wojciech Gradkowski - Réponse
Thank you, it worked!
Jakab Ponoczky - Réponse
Thank you for this guide! Got my mouse working and saved me some money :)
Kon-Kon Chao - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 422
Total : 44,864
