Introduction
Après quelques milliers de clics, des doubles-clics fantômes apparaissent sur les souris Anywhere MX. Ils sont dus à un sillon qui se creuse à l'intérieur. La réparation peut se faire avec un morceau d'adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Ces vis se situent sous les patins avant. Ils peuvent être enlevés avec un couteau à beurre ou un outil pour ouvrir en plastique. Les patins ont trois couches, faites attention à ne pas les séparer.
Les vis arrières se trouvent sous les autocollants avec les dessins de batterie. Vous pouvez soit les retirer, comme j'ai fait, soit les trouer pour atteindre les vis.
Après avoir retiré les quatre vis, vous pouvez facilement séparer les parties inférieures et supérieures de la souris. Dans la partie supérieure, vous pouvez facilement voir le sillon laissé par le micro-interrupteur. C'est la cause du double-clic fantôme.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
40 commentaires
Thank you for this hint! It worked perfectly
Thank you, it worked!
Thank you for this guide! Got my mouse working and saved me some money :)
