Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203
Vidéo d'introduction
  1. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203, Verrou d'activation: étape 1, image 1 de 1
    • L'assistant T203 comprend deux outils : la clé USB T203 et le support de mémoire ROM T203. L'assistant T203 est principalement utilisé pour supprimer le verrouillage EFI, le verrouillage par code pin et contourner le verrouillage d'activation iCloud des MacBook 2018-2020 avec puce T2.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 2, image 1 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 2, image 2 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 2, image 3 de 3
    • Tout d'abord, allumons le MacBook. Le verrouillage d'activation s'affiche.
    • Ensuite, nous utilisons l'assistant T203 pour déverrouiller le verrouillage d'activation. Commencez par éteindre le MacBook. Le modèle de ce MacBook est A1989. Détachez la carte mère et trouvez la puce ROM T2. Réglez la température du pistolet à air chaud à 425 °C et le flux d'air à 3 pour retirer la puce ROM T2.
    Demander à FixBot
  3. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 3, image 1 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 3, image 2 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 3, image 3 de 3
    • Fixez la puce sur le support spécifique de l'assistant T203. Alignez la broche 1 de la puce avec la broche 1 du support.
    • Connectez l'assistant T203 à l'ordinateur et ouvrez le dossier "Programmer Software". Commencez à écrire les données de déverrouillage.
    • Débranchez l'assistant T203. Nous installons ensuite la puce sur la carte mère. Soudez la puce sur la carte mère avec un pistolet à air chaud à 425 °C et un flux d'air de 3.
    Demander à FixBot
  4. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 4, image 1 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 4, image 2 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 4, image 3 de 3
    • Remettez la carte mère dans le MacBook.
    • Une fois les données écrites, le MacBook passera en mode DFU. Il sera impossible de l'allumer. Connectez-le à un autre MacBook à l'aide d'un câble de données. Branchez le câble sur le port USB-C situé en bas à gauche.
    • Ouvrez Apple Configurator 2. Cliquez avec le clic droit de la souris pour sélectionner "Restaurer". Commencez la restauration.
    Demander à FixBot
  5. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 5, image 1 de 2 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 5, image 2 de 2
    • Le cadenas qui apparaît à l'écran indique que la restauration est terminée. Appuyez longuement sur le bouton de démarrage d'une main. Appuyez sur la Touch Bar de l'autre main.
    • La Touch Bar ne réagit pas, ce qui signifie que le MacBook est éteint. Relâchez le bouton d'alimentation, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur Control - Option - Maj - Bouton d'alimentation pour mettre le MacBook en mode DFU.
    Demander à FixBot
  6. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 6, image 1 de 2 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 6, image 2 de 2
    • Branchez la clé USB T203 pour lire les données du MacBook. Les données du MacBook seront lues avec succès si la Touch Bar a affiché des images.
    Demander à FixBot
  7. Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 7, image 1 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 7, image 2 de 3 Comment supprimer le verrouillage d’activation sur MacBook avec l'assistant T203: étape 7, image 3 de 3
    • Le contournement du verrouillage d'activation est en cours.
    • Nous pouvons voir que le contournement a réussi. Cliquez sur "Annuler". L'appareil est activé avec succès. Débranchez le câble de données. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le MacBook n'affiche aucun système. Éteignez le MacBook. Appuyez sur Command-R. Entrez dans l'interface d'installation du système. Commencez la réinstallation.
    • Connectez le MacBook à une prise de courant. L'identifiant du MacBook est retiré avec succès. L'activation a réussi.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
19 384 Réputation
55 tutoriels rédigés
43 commentaires de tutoriel
hello this solution is it for complete unlock or bypass device ?
Lukáš Kadeřábek - Réponse Partager
For Bypass only
Dammy Dammy - Réponse Partager
Does this change the serial number to the macbook you are unlocking?
bdyer9999 - Réponse Partager
I’m so glad our questions are getting answered :/
hello, i forgot my ID on my macbook pro a2338
Jhervel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 128
7 derniers jours : 819
30 derniers jours : 4,328
Total : 184,171
