Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM d'un ordinateur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM d'un ordinateur, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de marche sur le boîtier de votre PC pour l'éteindre.
  2. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez l'alimentation à l'arrière de l'ordinateur (position O) et débranchez le câble de l'alimentation ainsi que du mur ou de la multi-prise.
    • Cette étape est très importante. Sinon l'ordinateur est toujours alimenté et peut endommager les composants de votre ordinateur ou vous électrocuter.
  3. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 3, image 1 de 1
    • Couchez le boîtier sur le côté.
    • Ce modèle de boîtier (Cooler Master TD 500 Mesh) dispose de deux vis à oreilles sur les coins supérieurs, qui peuvent être retirées avec les doigts.
    • Retirez le panneau latéral.
  4. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 4, image 1 de 1
    • Vos RAM sont les deux longues barrettes avec T-FORCE écrit dessus.
  5. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 5, image 3 de 3
    • Chaque carte mère est différente. Cette carte mère (MSI B450 Gaming Plus Max) possède deux onglets de chaque côté. Appuyez dessus pour libérer chaque barrette.
    • Si vous n'avez pas cette carte mère, la vôtre peut n'avoir qu'un onglet au lieu d'un de chaque côté. Veuillez vous référer au manuel de votre carte mère.
  6. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les onglets relâchés, retirez la RAM des emplacements RAM et mettez-la de côté.
  7. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 7, image 3 de 3
    • Répétez les étapes 5 et 6 pour retirer la seconde barrette RAM de son emplacement.
    • Si vous n'avez qu'une seule barrette de RAM, passez à l'étape suivante.
  8. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 8, image 2 de 2
    • Pour installer une nouvelle RAM, alignez son encoche avec l'encoche de l'emplacement RAM sur la carte mère.
    • Pour cette carte mère, insérez la RAM dans le 2ème slot de gauche à droite et le plus éloigné vers la droite.
  9. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez avec une pression uniforme des deux côtés jusqu'à ce que vous entendiez deux clics, car sur cette carte mère, il y a deux onglets, un de chaque côté.
  10. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 10, image 1 de 1
    • Répétez les étapes 8 et 9 pour installer la seconde barrette de RAM.
  11. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 11, image 2 de 2
    • Rebranchez votre PC, puis allumez votre bloc d'alimentation (position I).
    • Appuyez sur le bouton de marche sur le dessus du boîtier.
  12. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 12, image 2 de 2
    • Remettez votre ordinateur en place
    • Vérifiez si l'ordinateur s'allume et affiche Windows sur votre écran. Si c'est le cas, remettez le panneau latéral en place.
    • Si vous ne voyez rien sur l'écran de votre moniteur, vous n'avez pas installé la RAM correctement et vous devez vérifier. Retirez à nouveau la RAM et réinstallez.
  13. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 13, image 2 de 2
    • Vérifiez si votre RAM fonctionne à sa vitesse nominale.
    • Redémarrez votre PC et appuyez sur votre touche de suppression sur votre clavier, jusqu'à ce que vous entriez dans le BIOS MSI.
  14. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 14, image 2 de 2
    • Vous saurez que vous êtes entré dans votre BIOS si vous voyez un écran comme celui-ci. Sur la partie supérieure, on lit que la vitesse DDR de la RAM est de 3200 Mhz. Si vous voyez cela, passez à l'étape finale.
    • Si vous ne le lisez pas, avec vos touches fléchées, allez dans la section OC, faites défiler jusqu'à la fréquence DRAM et au lieu de auto, sélectionnez la vitesse nominale de votre RAM. (Pensez à sauvegarder ce réglage.)
  15. Remplacement de la RAM d'un ordinateur: étape 15, image 1 de 1
    • Appuyez sur la touche Échap jusqu'à ce que le message de l'image apparaisse. Sélectionnez quitter et validez lorsque vous êtes prêt à partir. Vous avez remplacé ou mis à niveau votre RAM avec succès !
    • Cliquez sur "Quitter" et votre PC redémarrera. Vous êtes prêt !
C'est ainsi que vous remplacez/réparez votre RAM et vérifiez qu'elle fonctionne à la vitesse nominale.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eden rodriguez
Membre depuis le 10/21/20
292 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G8
2 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 73
Total : 2,764
