Ce dont vous avez besoin
Dégager la gaine du faisceau électrique de la culasse.
Débrancher le connecteur des bobines d'allumage.
Dévisser la vis de fixation des bobines d'allumage.
Extraire les bobines d'allumage.
Dévisser la vis de fixation du capteur AAC.
Extraire le capteur AAC.
Defaire les vis suivantes.
Extraire le carter supérieur de couvre-culasse en faisant attention au joint.
Déposer les sondes lambda amont et aval.
Déposer les écrans thermiques supérieurs.
Déposer les supports supérieurs du catalyseur.
Défaire le clip suivant.
Tirer délicatement sur la durite de carburant.
Déposer les fixations du couvre culasse en commançant par les vis extérieures puis en finissant par les vis intérieures.
Utiliser un outil approprié pour décoller le couvre culasse.
Du joint est présent sur les zones suivantes.
Utiliser un jeu de cales pour contrôler le jeu entre le poussoir et le dos de la came. Il peut être nécessaire de tourner le vilebrequin à la main.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
