Introduction
Ce simple guide vous montrera comment faire un adaptateur Micro-SIM à SIM de l'ancienne carte SIM de, afin que vous puissiez utiliser votre nouvel Micro-SIM de l'iPhone 4 dans des périphériques plus anciens. Ce processus détruit l'ancienne carte SIM.
Ce dont vous avez besoin
Obtenez tout ce dont vous aurez besoin:
Couteau XACTO et une bonne surface de coupe.
Crayon
Outil de suppression de carte SIM ou trombone plié
iPhone 4
Une ancienne carte SIM GSM que vous pouvez sacrifier pour créer un adaptateur.
Utilisez un couteau XACTO pour couper sur les lignes que vous avez tracé
Il est difficile de contrôler le couteau en appliquant une force suffisante pour couper le plastique, alors travaillez doucement les premières fois pour faire une rainure. Ceci fait, remontez et appliquez plus de force pour couper le plastique. Vous pouvez aussi forer 5 trous à l'aide d'un foret fin sur les sommets. Cela aide également à guider
Lorsque vous avez terminé, retournez la carte SIM. Vous devriez pouvoir voir le contour de la découpe que vous avez faite sur le côté supérieur. Pour un résultat plus propre, finissez de découper la fente du côté inférieur.
Retirez la pièce que vous avez coupée de la carte SIM.
Insérez votre carte Micro-SIM dans le trou que vous avez coupé de la carte SIM.
Si la Micro-SIM ne convient pas, vous devrez enlever plus de plastique avec le couteau pour agrandir le trou.
Si vous coupez le trou légèrement trop gros, placez un morceau de ruban sur le dos de la carte SIM (le côté sans les contacts en or) pour maintenir le Micro-SIM en place. Découper tout excès de bande avec le couteau.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
great trick! Thanks, you saved my day!!
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
