Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement, Water Pipe: étape 1, image 1 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement, Water Pipe: étape 1, image 2 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement, Water Pipe: étape 1, image 3 de 3
      • Turn the coffee maker upside down.
      • Remove the four 1.2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the bottom cover to expose the heating element and motherboard.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 2, image 1 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 2, image 2 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 2, image 3 de 3
      • Firmly grasp both pipe endings next to the motherboard and gently pull both ends out.
      Demander à FixBot
    3. Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 3, image 1 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 3, image 2 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 3, image 3 de 3
      • Remove the two 1.2 mm screws keeping the pipe clamp attached using a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the pipe clamp up and set it aside.
      Demander à FixBot
    4. Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • After heating the iOpener, wrap it around the ends of the orange tubes to help loosen the glued material.
      Demander à FixBot
    5. Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 5, image 1 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 5, image 2 de 3 Cuisinart DGB-650 Water Pipe Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Wedge the metal spudger between the metal and the tube.
      • Shimmy the spudger around the entire tube until the tube is loosened and can be pulled off.
      • Repeat the process with the other orange tube still connected.
      Demander à FixBot
Ryan Clark
Membre depuis le 09/30/24
523 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 375
