Aller au contenu principal
Déconnecter la batterie
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnecter la batterie, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Déconnecter la batterie: étape 2, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 2, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer le tout pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
  3. Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin que l'adhésif ne colle pas de nouveau.
  4. Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 3 Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 3 Déconnecter la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites attention au cours des prochaines étapes en coupant l'adhésif autour de la caméra arrière. Servez-vous seulement de la pointe du médiator pour éviter de salir l'objectif ou d'abîmer la caméra.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  5. Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et ôtez la coque arrière.
    • Après avoir monté la coque arrière, appuyez fortement et constamment sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le sous une plie de livres lourds par exemple.
  8. Déconnecter la batterie, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 3 Déconnecter la batterie, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 3 Déconnecter la batterie, Déconnecter la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
  9. Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Gardez la pincette pour décoller la bande adhésive noire du connecteur de la batterie et la replier de côté.
  10. Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 13
