Aller au contenu principal
Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42, Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 1, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42, Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 1, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42, Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer la batterie
    • Débranchez le cable d’alimentation avant de retirer la batterie.
    • Faites glisser les deux curseurs situés sous l'ordinateur portable en position de déverrouillage comme indiqué.
    • Saisissez la batterie et tirez-la tout droit - pas en angle.
  2. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 2, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 2, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 2, image 3 de 3
    • Retirer le disque dur
    • Dévissez la vis qui maintient le slot du disque dur en place.
    • Tirer le disque dur avec l'aide bords indiqués sur la photo. Manipulez - le avec précaution - cela pourrait aider à ouvrir légèrement l 'écran.
  3. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 3, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 3, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer le lecteur optique
    • Retirez la vis maintenant le lecteur optique à la face inférieure de l'ordinateur portable
    • Poussez le petit curseur en position de déverrouillage, un onglet va automatiquement sortir.
    • Poussez cet onglet pour déloger le lecteur optique, puis retirez le lecteur.
  4. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 4, image 1 de 2 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer le cache mémoire / Remplacer la RAM
    • Dévissez la vis indiquée sur l'image qui maintient le cache mémoire en place.
    • Retirez le couvercle soigneusement (un tournevis à tête plate peut aider)
    • Pour retirer la barrette de RAM, poussez les deux bout de métal qui la maintienne en place vers l’extérieur, et la barrette se soulèvera
    • Retirez la barrette soigneusement.
  5. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer le capot arrière
    • Dévissez le reste des vis à l'arrière du ThinkPad T42.
    • Dévissez les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
    • Remarque: pour faciliter le ré-assemblage, rappelez-vous de quels vis vont où.
    • [ Une version de dessins au trait de l'ordinateur portable est incluse pour pouvoir être imprimé et pour pouvoir indiquer l'emplacement des vis ]
    I wouldn't start with a complete removal of all screws. The IBM/Lenovo hardware manual shows which screws to remove to get to what part.
    Yishai Sered - Réponse
  6. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 6, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 6, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 6, image 3 de 3
    • Retirer le clavier et le Trackpad
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et le support latéral ne seront plus attachés.
    • Manœuvrez le repose-poignet pour le détacher du clavier avec soin, le clavier et le repose-poignet / Trackpad se détachent ensemble.
    • **ATTENTION** Le clavier et le Trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
  7. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 7, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 7, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 7, image 3 de 3
    • A partir d'ici vous pouvez retirer plusieurs composants.
    • Retirer la carte Wi-Fi
    • Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.
    • Ensuite, glissez les deux morceaux de métal qui la retienne vers l'extérieur, et elle se soulèvera.
    • Retirez-la soigneusement.
  8. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 8, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 8, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 8, image 3 de 3
    • Retirer le port Mini-PCI
    • Dévissez la vis qui retient le support du port, puis retirez le support.
    • Déconnectez-le prudemment de la carte mère.
  9. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 9, image 1 de 2 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 9, image 2 de 2
    • Retirer le support supérieur en plastique
    • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support latéral. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  10. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 10, image 1 de 2 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 10, image 2 de 2
    • Retirer l'écran
    • Pour retirer l'écran, dévisser les vis qui le maintiennent en place. Avec celui représenté, il y en a une autre sur le bord supérieur droit.
    • Débranchez soigneusement son connecteur de la carte mère.
    • Maintenant il peut être retirer. Retirez -le soigneusement.
    el cable bt como lo conecto el monitor a la placa
    Fernando - Réponse
  11. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 11, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 11, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 11, image 3 de 3
    • Retirer le support inférieur
    • Le support peut être retirer, alors retirez-le.
    • Puis retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone.
  12. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 12, image 1 de 2 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 12, image 2 de 2
    • Retirer les enceintes
    • Ce composant peut être retirer, alors déconnectez son connecteur et retirez le soigneusement.
  13. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 13, image 1 de 2 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 13, image 2 de 2
    • Retirer le ventillateur
    • Dévissez les trois vis indiqués, puis débranchez son connecteur de la carte mère.
    • **Puisque le processeur et l'unité de traitement graphique sont attachés à ce ventilateur avec de la pâte thermique, enlever le ventilateur pourrait exiger une certaine force et un tournevis à tête plate pour séparer la pâte du ventilateur.
  14. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 14, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 14, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 14, image 3 de 3
    • Retirer le processeur
    • Après avoir retirer le ventilateur, vous aurez accès au processeur. Localisez son mécanisme de verrouillage.
    • Utilisez un tournevis à tête plate et tournez le sur la position "déverrouillage".
    • Retirez le processeur soigneusement.
    • ***ATTENTION - Si vous remplacez le processeur, assurez-vous que la petite flèche sur le coin du processeur s’aligne avec le socket.
    Como retirar las bosinas
    Pavel Duany - Réponse
  15. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 15, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 15, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 15, image 3 de 3
    • Retirer la carte fille du modem
    • Dévissez les trois vis Phillips comme indiqué
    • Les câbles du connecteur sont enroulés autour des composants pour l'organisation, suivez-les, débranchez-les et retirez-les avec précaution.
    • Puis retirez le support qui était situé en dessous.
  16. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 16, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 16, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 16, image 3 de 3
    • Retirer le boitier métalique
    • Dévissez les vis à tête Phillips comme indiqué
    • Il est attaché à la petite pièce de plastique noir en dessous - manœuvrez avec soin les deux pièces en même temps.
    Does this give you open access to the IDE port?
    Evan Nayee - Réponse
  17. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 17, image 1 de 1
    • Retirer le plastique
    • Il pourra être déplacer, donc retirez-le.
  18. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 18, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 18, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 18, image 3 de 3
    • Retirer la carte mère
    • Dévissez les vis Phillips indiqués en rouge sur l'image.
    • Débranchez le connecteur (indiqué en turquoise)
    • Retirez la carte mère soigneusement
  19. Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 19, image 1 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 19, image 2 de 3 Démontage complet de l'IBM ThinkPad T42: étape 19, image 3 de 3
    • Félicitation
    • Maintenant il vous reste la carte mère et le boitier inférieur
    • C'est ici que s'arrête le démontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Rappelez vous d'appliquer un fine couche de pate thermique sur le bloc processeur.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
eric
Membre depuis le 04/17/10
591 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
Excelent, it help me so much.
MarhezCN - Réponse
Great guide on how to take apart a computer!
Gabriel Pettis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 82
Total : 39,073
