Aller au contenu principal
Démontage de la Nespresso Inissia
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la Nespresso Inissia, Vider la machine: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia, Vider la machine: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez toute l'eau de la machine. (Photo du manuel Nespresso.)
    • Image 2 : vue éclatée de la machine. Source : buyspares.com
  2. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer la première partie: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer la première partie: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez droit devant vous avec assez de force.
    • Dès vous entendez un "clic", tirez la pièce vers le bas. Cela devrait se faire facilement.
  3. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer la poignée: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer la poignée: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un embout torx T20 (en forme d'étoile). Un tournevis qui y ressemble devrait bien fonctionner aussi.
  4. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 1/2: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 1/2: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 1/2: étape 4, image 3 de 3
    • Fermez bien le porte-gobelet.
    • Photos 2 et 3, enfoncez le tournevis et remuez un peu pour défaire les clips. Il y a 4 clips au total.
  5. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 2/2: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 2/2: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le couvercle latéral 2/2: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'encoche est bien alignée.
    • Retirez le couvercle. Une fois qu'il y a un peu de jeu, remontez un peu vos doigts et tirez sur les côtés.
  6. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer l'autre couvercle latéral: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer l'autre couvercle latéral: étape 6, image 2 de 2
    • Faites de même de l'autre côté.
  7. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le clip blanc: étape 7, image 1 de 1
    • Faites levier sur le clip à l'aide d'un tournevis.
  8. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer les fils électriques: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer les fils électriques: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer les fils électriques: étape 8, image 3 de 3
    • Débrancher la machine d'abord ! Retirer les fils de terre, de tension et neutre.
    • Dégager complètement le câble de son logement.
  9. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le socle du réservoir d'eau: étape 9, image 1 de 1
    • Déclipsez les clips en utilisant un tournevis fin.
  10. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du premier côté: étape 10, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du premier côté: étape 10, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du premier côté: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier sur ces 4 points et retirez.
  11. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du second côté: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du second côté: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le boîtier intérieur du second côté: étape 11, image 3 de 3
    • Photo 1 : en faisant levier, tirez vers le haut.
    • Photo 2 : déclipsez les 2 clips de l'intérieur du couvercle.
    • Photo 3 : retournez le tout et retirez le couvercle.
  12. Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le bras de levier: étape 12, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia, Retirer le bras de levier: étape 12, image 2 de 2
    • Poussez sur l'ensemble, de l'avant vers l'arrière pour détacher le bras de levier. Ensuite, retirez-le.
  13. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 13, image 1 de 1
    • La partie supérieure peut être retirée en faisant en sorte que les tiges métalliques suivent les fentes en forme de L.
  14. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 14, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 14, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez les deux clips d'un côté du bec, puis les deux de l'autre côté.
  15. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 15, image 3 de 3
    • Marquez l'une des fiches pour vous y retrouver lors du remontage.
    • Retirez le câble jaune et marron.
    • Ainsi que le connecteur blanc.
  16. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 16, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 16, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 16, image 3 de 3
    • Détachez le dernier morceau de plastique noir.
    • Enlevez les deux tuyaux (blanc et noir).
  17. Démontage de la Nespresso Inissia, Retrait des tubes U en plastique et les anneaux "O": étape 17, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retrait des tubes U en plastique et les anneaux "O": étape 17, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia, Retrait des tubes U en plastique et les anneaux "O": étape 17, image 3 de 3
    • Ces clips sont délicats à retirer. Les rectangles en plastique qui abritent les clips câbles font partie du tube U. Gardez cela à l'esprit quand vous ôtez le tube U des 2 autres tubes (sur la pompe et lethermoblock) - ils ont une forme en cônes - facile à emboîter sur le tube U mais difficile à enlever.
    • Photo 1 : ouvrez et abaissez l'une des extrémités.
    • Photo 2 : avec un petit tournevis, enfoncez le fil aussi loin que vous le pouvez et tenez-le fermement avec votre doigt.
    • Photo 3 : Tout en tenant fermement ce dernier, ouvrez et enfoncez vers le bas l'autre partie du fil. Cela peut nécessiter quelques essais.
  18. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 18, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 18, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 18, image 3 de 3
    • Photo 1 et 2, notez les bords effilés, ceux-ci maintiennent la pince du fil en place. Le remontage est simple, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton.
    • Je n'ai pas pu aller plus loin. Dans mon cas, la pièce montrée à droite sur la photo 3 fuyait entre le métal et le plastique. Malheureusement, elle n'a pas pu être démontée davantage.
  19. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 19, image 1 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 19, image 2 de 3 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 19, image 3 de 3
    • Le remontage est l'inverse du démontage. Les prochaines étapes sont des notes en plus.
    • Photo 1 : inverse de l'étape 11 : la façon la plus simple de remonter le côté est de le poser à plat et d'abaisser le corps intérieur dessus.
    • Photo 2 : inverse de l'étape 11 : assurez-vous que le tuyau noir passe au-dessus du blanc.
    • Remettez le collier en caoutchouc sur la pompe.
  20. Démontage de la Nespresso Inissia: étape 20, image 1 de 2 Démontage de la Nespresso Inissia: étape 20, image 2 de 2
    • Photo 1 : n'oubliez pas ce cache.
    • Photo 2 : inverse de l'étape 10 : assurez-vous que les clips sont en face des fentes.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veuillez prendre note des étapes 19 et 20.
70 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Léon Witteman
Membre depuis le 09/29/19
2 348 Réputation
1 tutoriel rédigé
25 commentaires
I wanted to diagnose a leak so I took it apart to about step 10, set the water tank in place, plugged it in, and started a cycle. The heater got hot (the large metal assembly at the top) and when the pump came water gushed out of the joint with the tricky spring clip, the rear one that connects to the metal pipe leading into the heater.
I disassembled the clip (unplugged first and let it cool off) and found that the O-ring inside the joint was split. Now to find a replacement.
Darin Fitzpatrick - Réponse
Hi Leon, thanks for taking the time to make this guide.
I followed to step 11. Then I noticed the boiler had lots of white limescale streaks on it, indicating a leak. I think this is the part you diagnosed as leaking for you. I’ve decided to give up unfortunately.
Cheers John
John Moule - Réponse
There's another stage you can go! The plastic moulding the pod fits into can be removed from the boiler casting. You need to rotate the moulding about 15° clockwise on the boiler using a bit of leverage between the trunions and the moulding both sides. It's rather stiff but once turned it releases a sort of bayonet fitting retaining the moulding to the boiler.
Inside there's another ‘O' ring, that can be suspect for a leak, and a plastic sleeve behind it.
Steven Wilkes - Réponse
Thank you! Great addition.
Léon Witteman -
do you know the size of the o-ring?
Alex Diepeveen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 104
7 derniers jours : 974
30 derniers jours : 4,364
Total : 205,236
