Aller au contenu principal
Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 10/23/13
3 927 Réputation
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
Just to clarify: in order to FULLY remove the bottom half of the shell on my PS2 Slim, I had to remove a screw that pinned the controller ports in place; it's at the front, right between the Player 1 and Player 2 ports.
Other than that, this guide worked perfectly! :D
Kizul Emeraldfire - Réponse
Good morning. Hello. The disassembly of the PS2 series 7XXXX (PS2 Slim) is very well explained, except for one detail. Indeed, when I started to separate the bottom from the top, a small metal plate with a threaded hole in the center. And I find no mention of it anywhere. Considering the part, I think it's used by one of the screws that holds the two plastic hulls, but I don't see where. Can you help me, please? Friendly, Marc.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Marc Blériot - Réponse
The metal plate with a screw hole in the middle is for the stand-up-base-stand to be screwed down. It’s an after market item SONY sold seperately.
김동현 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 128
Total : 10,906
