Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Xbox One Wireless Controller Model 1537, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Avoir une manette Xbox One: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par avoir une manette Xbox One :)
  2. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez la première vis: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez la première vis: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les piles ou la batterie et exposez la vis de sécurité T8. La vis doit être cachée derrière un autocollant de garantie.
  3. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les panneaux latéraux: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les panneaux latéraux: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les panneaux latéraux: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les panneaux latéraux exposant la deuxième vis de sécurité T8 à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture iFixit ou de vos ongles, chaque choix est amusant.
  4. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez toutes les vis: étape 4, image 1 de 1
    • En retirant les deux panneaux latéraux, les 5 vis de sécurité T8 sont apparues !
  5. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez la façade: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez la façade: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez la façade: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez retiré les vis de sécurité T8, retirez la coque frontale.
  6. Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les vis T6: étape 6, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les vis T6: étape 6, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One, Retirez les vis T6: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis T6 pour retirer les PCB.
    • Il faut légèrement tirer pour séparer les connecteurs.
    • Regardez les fils ! Vous ne pouvez pas retirer complètement la carte de circuit imprimé sans retirer les fils, cela nécessite une soudure.
  7. Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le capot supérieur, il se bascule.
    • Il y a 5 vis T6 et une vis 6 pans de 1,5 mm à retirer.
  8. Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le circuit imprimé.
    • Sous le caoutchouc se trouvent les boutons A, B, X, Y.
  9. Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la manette sans fil Xbox One: étape 9, image 3 de 3
    • Suivez les instructions en sens inverse pour tout remettre en place :D
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Tchoun nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ubaldo gutierrez
Membre depuis le 11/07/16
262 Réputation
1 tutoriel rédigé
15 commentaires
Very good instructions...
Chadwick Posey - Réponse
Nice instructions. I need to take apart mine and replace the d-pad. The previous owner was a bit... rough. Sometimes it doesn't work or it clicks twice. Cheers!
Johnathan - Réponse
Do you think that you can label the internals of the controller.
David Becerra - Réponse
I have a custom controller from the xbox design labs. I want to change the led on the front.
Can someone point out the model/ size led I would need?
Alajandro - Réponse
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
Throaty Sea5 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 317
30 derniers jours : 1,343
Total : 168,924
