Aller au contenu principal
Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Ce dont vous avez besoin
  1. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 1 de 2 Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.
  2. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un chasse-goupille de 4 mm et d'un marteau, extraire la goupille du cache de l'engrenage planétaire.
  3. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 1 de 2 Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.
  4. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis plat, retirer les cinq vis de 28 mm retenant l'avant du cache-moteur.
    • À l'aide de ce même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm.
    • Attention, une des vis de blocage contient un mécanisme de sécurité pour ce blocage. Ne pas intervertir ces deux vis avec les cinq retenant l'avant du cache-moteur.
  5. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 5, image 1 de 1
    • Retourner votre appareil. A l'aide du même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm situées à l'arrière de l'appareil.
    • Une de ces vis arrières de blocage contient également un mécanisme de sécurité. Ne pas les intervertir non plus avec les vis du cache avant du moteur.
  6. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 1 de 2 Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
    • Le cache arrière est maintenant complètement détaché de l'arbre du batteur.
  7. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 1 de 2 Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 2 de 2
    • Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.
    • Le cache-moteur est maintenant complètement détaché du robot.
  8. Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever le cache-moteur pour le séparer du robot.
    • Prendre garder à rapidement retourner le cache-moteur à l'envers pour éviter que la graisse ne s'échappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Gonzales
Membre depuis le 10/12/14
1 519 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
22 tutoriels rédigés
24 commentaires
Well fine job! Just finished and t works!!!
James Anderson - Réponse
Instruccion is exelent but I veleave the problem is electric. can you give aidea. dhe machine does’nt work at all
Aristides Aleman - Réponse
Thank you! I'm repainting my white mixer a deep cherry red gloss to match my kitchen. These mixers can last 20+ years, if you take care of them. But, who wants the same color kitchen for that long? Bonus: saved $50+ by painting it the color I wanted, rather than pay the extra for a mixer from the colored choices.
Heather Schrader - Réponse
Do the motor housing sometimes become to hard to remove? I followed all the steps yet it still acts as if something inside the housing is keeping it from coming off.
Royce M - Réponse
Nothing else, only the planetary assembly, and the 9 big housing screws. Once those are off, it can take a lot of jiggling and persistence, mostly because there’s a vacuum between the vertical shaft and the bushing inside. Remember to loosen the cord in case to prevent yanking it accidentally when the cover comes off.
Ariel Cornejo -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 257
30 derniers jours : 1,177
Total : 96,615
