Aller au contenu principal
Démontage / Réparation de la Jabra Solemate
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Le dessous: étape 1, image 1 de 2 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Le dessous: étape 1, image 2 de 2
    • Il faut d'abord retirer la semelle en caoutchouc. Il est facile de la détacher en la soulevant délicatement à la main.
    • Sous le caoutchouc se trouvent 2 vis Torx T6 qui maintiennent la poignée en place. Retirez les, puis ôtez la poignée.
  2. Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Retirer la coque supérieure: étape 2, image 1 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Retirer la coque supérieure: étape 2, image 2 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Retirer la coque supérieure: étape 2, image 3 de 3
    • Sur le côté de la poignée que vous venez de retirer, la coque est fixée avec de l'adhésif. Écartez délicatement les montants latéraux en plastique pour décoller progressivement la pièce.
    • La partie haute du capot supérieur est maintenue par 3 clips plastiques de chaque côté. De l'autre côté, là où se trouvent le bouton et le port USB, un second adhésif fixe la coque supérieure.
  3. Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Circuit imprimé et batterie: étape 3, image 1 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Circuit imprimé et batterie: étape 3, image 2 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Circuit imprimé et batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Vous pouvez désormais voir le circuit imprimé principal et la batterie.
    • C'est ici, que j'ai pu résoudre mon problème. Mon appareil ne répondait plus. En dessoudant le fil rouge épais de la batterie, en attendant quelques secondes puis en le soudant à nouveau, j'ai créé un hard reset. Si c'est également votre problème et que vous appareil fonctionne de nouveau, vous pouvez le remonter.
  4. Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démontage de la grille: étape 4, image 1 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démontage de la grille: étape 4, image 2 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démontage de la grille: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer les deux grilles, il faut retirer les 2 vis noires sur le haut de chaque grille (4 vis au total) à l'aide d'un tournevis Torx T8. Attention aux clips métalliques sur chaque grille.
    • Dévissez le circuit imprimé principal (4 vis noires).
    • Soulevez délicatement la batterie avec une pièce en plastique flexible. La batterie est maintenue en place par un film autocollant en dessous. Prenez garde de ni plier, ni percer la batterie, ni endommager les câbles en dessous.
    • La nappe, qui connecte la batterie au circuit imprimé est également maintenue par une bande autocollante. Elle se connecte ensuite au circuit imprimé. Pensez-y lorsque vous soulevez le circuit imprimé.
  5. Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démonter le chassis: étape 5, image 1 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démonter le chassis: étape 5, image 2 de 3 Démontage / Réparation de la Jabra Solemate, Démonter le chassis: étape 5, image 3 de 3
    • Du côté du subwoofer (les basses à l'arrière), il faut dévisser 6 petites vis avec un tournevis Torx T6.
    • Vous pouvez désormais détacher les deux moitiés du châssis l'une de l'autre. Surprise, le subwoofer n'est pas connecté. Il utilise le déplacement de volume d'air, généré par les autres haut-parleurs. Ceci explique pourquoi les deux moitiés du châssis sont parfaitement scellées ensemble.
Pour ré-assembler votre Solemate, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felix Cies.
Membre depuis le 11/13/17
647 Réputation
2 tutoriels rédigés
11 commentaires
hi, i ‘ve some issue with the female usb, it dissasembly from the sound card, how i can fix it?
thanks for your tuto
j foufou - Réponse
My micro-usb was ripped from pcb with copper traces; I glued it back, scratched some solder mask to reveal copper traces, fluxed them and dragged solder from usb pins to traces. It’s so small I can’t really see which contacts are good, but… It does charge (for) now
Samuli Kaipiainen -
[|i open mine n found something different]
California Tapia - Réponse
There’s an identical cavity on the other side of the PCB, and another set of three contacts on the PCB on the other side marked + & -. I wonder if an original design called for 2 of these batteries? I wonder if one could wire up a second to those contacts and double the battery life?
Scott Remick - Réponse
Probably. Mine has a foam-padded nfc on that cavity, though I could fit a battery below the nfc board. Would have tried but don’t have extra battery handy.
My ripped micro-usb fix is so unstable that it might break any time anyway, so one battery will do
Samuli Kaipiainen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 90
Total : 13,547
