Aller au contenu principal
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Retirer le panneau intérieur - vis: étape 1, image 1 de 2 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Retirer le panneau intérieur - vis: étape 1, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez retiré le dos et mis la batterie de côté, vous avez 4 (vis longues) dans les coins et 4 (plus petites) vis au milieu. Mettez-les de côté dans un endroit sûr. (J'ai utilisé l'arrière du téléphone lui-même)
  2. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparer le cadre arrière.: étape 2, image 1 de 3 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparer le cadre arrière.: étape 2, image 2 de 3 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparer le cadre arrière.: étape 2, image 3 de 3
    • Trouvez une petite crevasse le long de l'extérieur et insérez soigneusement votre spudger, petit tournevis ou outil de sélection de guitare à l'intérieur et faites-le glisser sur la longueur du côté pour séparer l'ensemble avant de l'arrière.
    • Travaillez également soigneusement le côté opposé, vous devrez dupliquer tout en tenant compte du circuit imprimé.
  3. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas endommager les connecteurs du câble ruban (flèches rouges) provenant de l'ensemble d'affichage avant en essayant de soulever la carte de circuit imprimé de l'affichage.
    • L'outil de sélection de guitare (flèches orange) doit glisser facilement sous le circuit imprimé, sauf là où les câbles peuvent encore être connectés.
  4. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Caméra et câbles: étape 4, image 1 de 2 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Caméra et câbles: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra arrière (boîte rose) et soulevez le haut-parleur vers le haut (boîte bleue - n'essayez pas de le déconnecter). Le haut-parleur est maintenu en place par l'aimant à l'arrière. Vous aurez peut-être besoin d'un bord plat sous le côté pour le séparer de la plaque de métal.
    • Séparez soigneusement la fixation du ruban du haut (boîte rouge) pour retirer la caméra frontale (collée à l'avant) avec un petit morceau d'adhésif.
  5. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Les câbles ont continué...: étape 5, image 1 de 2 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Les câbles ont continué...: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement (avec une pincette ou une petite pince) la connexion indiquée par la ou les case(s) jaune(s)
    • Soulevez ensuite, avec une pince à épiler ou une spatule (avec précaution) la connexion indiquée par le repère de la case bleue.
    • Vous aurez besoin d'une surface plane pour soulever délicatement le clip qui maintient le connecteur indiqué par la case verte. Vous pouvez ensuite utiliser une pince à épiler (ou vos ongles ?) pour faire glisser le connecteur sur le côté.
  6. Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparez le circuit imprimé: étape 6, image 1 de 3 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparez le circuit imprimé: étape 6, image 2 de 3 Démontage ALCATEL 5015A Pixi 3 (5) 3G, Séparez le circuit imprimé: étape 6, image 3 de 3
    • Le circuit imprimé doit se séparer avec peu ou pas d'effort.
    • Le marché des boîtes orange montre des signes de dégâts des eaux. Ce téléphone avait été jeté dans une flaque d'eau.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Keats
Membre depuis le 02/08/16
331 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Rainbow Computers Membre de l'équipe Rainbow Computers
Business
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 3,390
