Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre New Nintendo 2DS XL, utilisez notre manuel de réparation.
    Dernières pensées
    • La batterie est assez simple à changer une fois le panneau arrière retiré.
    • Le panneau arrière est fixé avec des vis tri-points.
    • Les connecteurs jack et de charge sont soudés à la carte-mère.
    • L'écran supérieur est collé. Pour le retirer, il faut faire levier ce qui risque de le casser.
    Indice de réparabilité
    4
    Indice de réparabilité de 4 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
yet another yootoob tear-down...why? whats wrong with the others - some peeps cant get to yootoob during the day!
P Stephenson - Réponse
Any idea how I can get my hands on a replacement back frame. I found a crack in the bottom right corner.
Nathaniel Canning - Réponse
Why can’t i find a direct 2ds close upper screen replacement? Is it the same screen as the 3Ds Xl?
John - Réponse
It’s not the same, the 2DS screen is in 2D and the 3DS has a 3D screen
Liam Judge -
Warning!
In the teardown video they show how to remove the ribbon cable, but beware! Two of these cable dont have the regular easy fit where you lift the flick to get it open and remove the cable. (Yes, they do this in the video and brake it.) Once they’re open” they wont close again.
The cable right above the cart slot is ond and the closes cabel to the joystick is the other. (The two with the back connectors)
BEWARE!
I have not tested this yet but it seems as it is a tight push fit to these ribbon cables.
If there is so, please let other people know so they dont do the same mistake as i by opening it and cannot close it again.
In worst case your New 2DS XL turn on!
Daniel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 197
30 derniers jours : 763
Total : 76,740
