Introduction
Utilisez ce tutoriel pour démonter un ordinateur portable Asus N551JX afin d'accéder aux composants à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre ordinateur portable.
Retirez toutes les connexions USB et les cartes SD.
Retournez l'ordinateur portable et placez-le de sorte que la batterie soit orientée vers le haut. Retirez ensuite la batterie en faisant glisser la languette vers la droite et en faisant pivoter la batterie hors de l'ordinateur portable.
Retirer toutes les vis indiquées :
5 vis cruciformes #1
2 vis cruciformes #0
Faites glisser le lecteur CD hors de l'ordinateur portable.
Retirez les vis indiquées sur la photo :
Retirez le boîtier arrière en le faisant glisser vers le bas.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour déconnecter le connecteur indiqué sur la photo.
Retirez le disque dur HDD en dévissant les vis marquées sur la photo et en faisant glisser le lecteur dans le sens de la flèche.
4 vis cruciformes #0
Retirez les barrettes de RAM en appuyant sur les bras métalliques sur le côté.
Retirez le module Wi-Fi en déconnectant les antennes et en dévissant la vis indiquée sur la photo.
1 vis cruciforme #0
Commencez par insérer un médiator dans le coin où se trouve également la prise casque. Insérez votre médiator entre les deux panneaux.
Faites glisser votre médiator vers la droite.
Répétez ces étapes sur les deux autres côtés en laissant à chaque fois un médiator dans les coins, pour éviter que le boîtier se referme. Cependant, n'ouvrez pas encore le côté du boîtier où se trouve la batterie.
Insérez vos médiators entre les différentes parties du boîtier et assurez-vous que tous les clips en plastique sont détachés.
Tournez votre ordinateur portable de 180 degrés.
Ouvrez le côté clavier de l'ordinateur portable tout en tenant la partie en aluminium.
Déplacez ensuite doucement la partie en aluminium vers vous.
Débranchez le connecteur indiqué sur la photo en tirant sur l'extracteur en plastique dans un mouvement rectiligne.
Vous avez maintenant accès aux composants à l'intérieur de l'ordinateur portable.
Remontez votre ordinateur portable en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you for this guide, I'd have struggled without it.
I had a bit of a dent where my power socket was, and it snapped the surround of the screw holding it in place, a replacement is £25 on eBay.
I figured instead of paying that I'd try using a glue gun to fill the void between the socket and the plastic wall behind it.
Also bizarrely my HDD was only held in by two screws, which is a bit strange as I don't think I've ever had this laptop repaired before.
Thank you very much fot this guide. It helped me a lot since after remving all screws I had no idea how to procede. Step 8 and 10 especially were helpful for me.
Thomas
So wheres Jumper or cmos ?
