Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage d'une manette Oculus Quest 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez les vis à l'intérieur du compartiment à piles: étape 1, image 1 de 2 Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez les vis à l'intérieur du compartiment à piles: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Commencez par ouvrir le compartiment à piles et par retirer les piles, avec vos doigts ou un outil afin de les soulever en douceur.
      • Retirez les trois autocollants qui cachent les vis avec vos ongles ou un outil pointu, comme une pincette.
      • Les autocollants recouvrent trois vis. On ne les voit pas sur cette photo.
      • Dévissez les trois vis Torx T5 cachées derrière les autocollants, avec un petit tournevis Torx.
      • Retirez les quatre vis qui se trouvent dans l'espace en haut du compartiment à piles avec le même tournevis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez le cache: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le cache en douceur avec une spatule (spudger) ou un tournevis plat.
      • Ce cache est collé avec de l'adhésif, il sera peut-être un peu difficile à retirer la première fois. Pas d'inquiétude, il est aussi maintenu par des picots en plastique.
      Demander à FixBot
    3. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez les vis sous le cache: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis Torx T5.
      • Retirez la vis noire T5 plus longue.
      • Retirez les deux vis T4 plus petites.
      • Ces vis peuvent être difficiles à retirer. Appliquer une force suffisante vers le bas avec le tournevis pour éviter de les endommager.
      • Retirez la longue vis T5 argentée.
      Demander à FixBot
    4. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez la coque en plastique: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule ou un tournevis pour appuyer sur le crochet en plastique jusqu'à ce qu'il se détache.
      • En commençant par le côté sans le crochet, retirez en douceur la coque avec vos mains en l'éloignant du milieu de la console.
      Demander à FixBot
    5. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Ouvrez la manette: étape 5, image 1 de 3 Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Ouvrez la manette: étape 5, image 2 de 3 Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Ouvrez la manette: étape 5, image 3 de 3
      • Il y a une goupille en plastique dans un trou. Il faut y aller délicatement pour séparer les composants pendant les étapes qui suivent.
      • Avec vos mains, éloignez légèrement (0,5 cm) la partie gauche de la poignée de la manette.
      • Tout en maintenant cette partie gauche, enfoncez la partie droite vers le corps de la manette.
      • Vous pouvez maintenant glisser la partie droite vers la droite pour la retirer.
      • La goupille est ici.
      Demander à FixBot
    6. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Déconnecter la nappe du circuit imprimé principal: étape 6, image 1 de 3 Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Déconnecter la nappe du circuit imprimé principal: étape 6, image 2 de 3 Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Déconnecter la nappe du circuit imprimé principal: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe. Il y a un loquet (peut-être noir - à l'opposé du côté nappe du connecteur) qu'il faut relever sur le circuit imprimé principal (flèche bleue). Il est facile à démonter, mais pénible à remonter. Assurez-vous d'avoir une pince à bec effilé ou une pincette pour le remonter.
      • Le circuit imprimé principal n'est pas le circuit imprimé de la batterie que vous voyez en premier. Comme le montrent les deuxième et troisième photos.
      • La flèche bleue pointe vers le connecteur de la nappe sur le circuit imprimé principale. Les flèches blanches sur la deuxième et la troisième photo indiquent la nappe et le loquet du connecteur sur le circuit imprimé de la batterie.
      • Le connecteur peut s'abimer si vous ne faites pas attention.
      Demander à FixBot
    7. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez les vis du circuit imprimé et déconnectez le joystick: étape 7, image 1 de 1
      • Maintenant, retirez les quatre vis qui fixent le circuit imprimé sur la manette.
      • Le joystick a également une petite nappe (flèche bleue), mais elle est facile à connecter et déconnecter. Ouvrez le loquet pour déconnecter la nappe.
      • Ne la retirez pas complètement, soulevez-la juste assez pour retirer le joystick.
      Demander à FixBot
    8. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez le joystick: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le circuit imprimé et détachez le joystick. Le bouton X et le bouton Oculus risquent de tomber. Pas grave, assurez-vous simplement de les remettre correctement en place avant de tout refermer.
      Demander à FixBot
    9. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Retirez le cache en caoutchouc: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez le cache en caoutchouc du joystick.
      Demander à FixBot
    10. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Ouvrez le boîtier du joystick: étape 10, image 1 de 1
      • Le boîtier du joystick est maintenu par des languettes sur la partie inférieure. Tordez-les légèrement pour l'ouvrir. Soyez prudent, il y a beaucoup de petites pièces et un ressort qui peuvent s'envoler.
      Demander à FixBot
    11. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Composants du joystick - Partie inférieure: étape 11, image 1 de 1
      • Voici l'ensemble des pièces qui composent la partie inférieure du joystick.
      • 1. Le capteur, qui fait bouger le curseur tout seul quand il est sale.
      • 2. La partie inférieure dans laquelle le joystick s'encastre. C'est ce qui fait bouger le capteur à droite et à gauche.
      • 3. Cette pièce va sur la pièce n°2. C'est ce qui fait bouger le capteur vers le haut et le bas.
      • 4. Le joystick. Il va dans le trou de la pièce n°3 et le tout rentre dans la pièce N°2.
      • 5. Ces deux pièces permettent de faire bouger le capteur et elles sont guidées par les pièces n°2 et n°3.
      • PAS SUR LA PHOTO - Il y a une petite pièce en plastique noir qui a la forme d'une arche qui maintient la pièce n°2 en place.
      Demander à FixBot
    12. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Composants du joystick - Partie supérieure: étape 12, image 1 de 1
      • Voici l'ensemble des pièces qui composent la partie supérieure du joystick.
      • 6. Boîtier en métal.
      • 7. Ressort pour pousser le joystick.
      • 8. Un anneau en métal pour maintenir le joystick en place et rétracter le ressort (n°7).
      • 9. Boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    13. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Nettoyez le capteur et le circuit: étape 13, image 1 de 1
      • Maintenant que tout est démonté, utilisez du nettoyant contact pour nettoyer les pièces encadrées en rouge sur la photo. Nettoyer le capteur est le plus important. Après avoir appliqué le nettoyant, j'utilise une petite brosse pour le nettoyer.
      • Les trois composants noirs (flèches bleues) sont ce qui permet de reconnaître les commandes haut/bas/gauche/droite. S'il y a quoi que ce soit sur ces composants, cela provoque le problème de curseur qui bouge tout seul. Plus vous utilisez votre manette, plus ces composants noirs s'effritent et laissent des résidus.
      • Si vous utilisez votre manette suffisamment longtemps, cette pièce finira par casser sans possibilité d'être réparée. C'est un problème pour toutes les manettes, pas seulement Oculus.
      Demander à FixBot
    14. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 14, image 1 de 1
      • Placez la pièce n°3 dans le boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    15. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 15, image 1 de 1
      • Mettez le joystick dans l'ouverture et fixez la pièce n°2 en bas du joystick, comme ceci. Les pièces n°2 et n°3 ne peuvent entrer dans cette ouverture que d'une certaine façon. Si cela ne bouge pas correctement, c'est probablement de là que vient le problème.
      Demander à FixBot
    16. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 16, image 1 de 1
      • Poussez doucement le joystick vers le haut pour placer les pièces n°5. Les pièces n°2 et n°3 sont au-dessus de la pièce n°5. A ce stade, vous devriez pouvoir vous rendre compte de la manière dans le joystick fait bouger la pièce n°5.
      Demander à FixBot
    17. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 17, image 1 de 1
      • Enfilez l'anneau de métal par dessus.
      Demander à FixBot
    18. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 18, image 1 de 1
      • Placez le ressort et la petite pièce noire. Cette petite pièce (flèche bleue) maintient la pièce n°2 en place.
      Demander à FixBot
    19. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Remontez le boîtier du joystick: étape 19, image 1 de 1
      • Mettez le capteur dans le boîtier en métal. Il n'y a qu'une seule manière de le positionner.
      • Pressez maintenant les deux boîtiers ensemble, sans rien laisser glisser.
      • Tordez légèrement les onglets métalliques pour qu'ils maintiennent le tout.
      Demander à FixBot
    20. Démontage d'une manette Oculus Quest 2, Conclusion: étape 20, image 1 de 1
      • Suivez les instructions en sens inverse pour tout remonter. Attention avec la nappe à l'étape 6.
      • Certaines pièces nécessitent un peu de doigté pour être remontées, surtout celles qui entourent la gâchette.
      • Vérifiez que vous n'avez débranché aucune nappe. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai accidentellement desserré une nappe sous la gâchette (flèche bleue) et elle a fini par se déconnecter.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
matty_mac_21
Membre depuis le 02/17/22
1 932 Réputation
1 tutoriel rédigé
49 commentaires de tutoriel
i wanna know how the controller worke. infared or bluetooth, or even area positioning system bull $@$*, please help actually sent from my quest 2
Soren Nordgren - Réponse Partager
The controller uses infared to connect to the quest 2.
Lucas C - Réponse Partager
That's BS. It uses Bluetooth 5.0 LE. The Quest 2 has no way to send or recieve IR
Blus cream - Réponse Partager
Both replies are half right. The controllers use BT to connect to the headset for functionality, but positional tracking is done via infrared in the halos. The 4 cameras on the front of the headset are infrared cameras.
Justin P - Réponse Partager
Yeah, a basic inspection of the controller says it does not operate by infrared. Infrared is an optic device, and the controller has no optics. I'll stick with Lucas on this one.
Tj Casteel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 77
7 derniers jours : 482
30 derniers jours : 2,269
Total : 218,655
