Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de l'iPhone X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Démontage de l'iPhone X, Éteignez le téléphone et retirez la carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Démontage de l'iPhone X, Éteignez le téléphone et retirez la carte SIM: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton de veille et le bouton de volume inférieur pour éteindre le téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de l'iPhone X, Ouvrir le téléphone: étape 2, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Ouvrir le téléphone: étape 2, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Ouvrir le téléphone: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les vis situées à proximité du port de charge. Chauffer le téléphone avec un pistolet à air chaud facilitera l'opération.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de l'iPhone X, Retirer l'écran OLED de l'iPhone X: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer l'écran OLED de l'iPhone X: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer l'écran OLED de l'iPhone X: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 5 vis mises en valeur sur l'image ci-contre, avec un tournevis tripoint #Y000.
      • Ces vis sont toutes différentes donc gardez en tête leur emplacement
      • Ouvrez les connecteurs de la batterie, de l'écran LCD, de la vitre tactile et du haut-parleur interne avec une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    4. Démontage de l'iPhone X, Retirer le haut-parleur interne: étape 4, image 1 de 2 Démontage de l'iPhone X, Retirer le haut-parleur interne: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis tri-point Y000 et chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud pour enlever facilement le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    5. Démontage de l'iPhone X, Retirer les caméras arrière: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips #PH00 et la plaque en métal, puis ouvrez les connecteurs des caméras arrière.
      • Ces vis sont également de tailles différentes
      Demander à FixBot
    6. Démontage de l'iPhone X, Retirer la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Démontage de l'iPhone X, Retirer la carte mère: étape 6, image 2 de 2
      • Ouvrez tous les connecteurs de la carte mère avec une spatule (spudger).
      • Retirez les trois vis Phillips #PH00 de la carte mère pour pouvoir enlever la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Démontage de l'iPhone X, Retirer le haut-parleur et le Taptic Engine: étape 7, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer le haut-parleur et le Taptic Engine: étape 7, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer le haut-parleur et le Taptic Engine: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les 8 vis sur la plaque restante, puis enlevez cette dernière en faisant attention à ne pas casser le petit connecteur sur la plaque qui se connecte juste en dessous du Taptic Engine.
      • Retirez le haut-parleur et le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    8. Démontage de l'iPhone X, Retirer la batterie: étape 8, image 1 de 2 Démontage de l'iPhone X, Retirer la batterie: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Décollez les quatre adhésifs de la batterie avec une pincette pour pouvoir la retirer.
      Demander à FixBot
    9. Démontage de l'iPhone X, Retirer la caméra frontale: étape 9, image 1 de 2 Démontage de l'iPhone X, Retirer la caméra frontale: étape 9, image 2 de 2
      • Chauffer la caméra frontale avec un pistolet à air chaud en facilitera le retrait.
      Demander à FixBot
    10. Démontage de l'iPhone X, Retirer le port de chargement et l'antenne: étape 10, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer le port de chargement et l'antenne: étape 10, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer le port de chargement et l'antenne: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis du cadre, entourées en rouge sur la photo.
      • Chauffez la nappe du port de chargement pour pouvoir la retirer facilement.
      Demander à FixBot
    11. Démontage de l'iPhone X, Retirez l'antenne Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirez l'antenne Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirez l'antenne Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis de la nappe de l'antenne Wi-Fi.
      • Chauffer la nappe avec un pistolet à air chaud facilitera son retrait.
      Demander à FixBot
    12. Démontage de l'iPhone X, Retirer la nappe du bouton de marche: étape 12, image 1 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer la nappe du bouton de marche: étape 12, image 2 de 3 Démontage de l'iPhone X, Retirer la nappe du bouton de marche: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis du bouton de marche.
      • Chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud afin d'en faciliter le retrait .
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à l'envers.
135 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mandy
Membre depuis le 12/05/14
9 612 Réputation
9 tutoriels rédigés
26 commentaires de tutoriel
It's good
Chalak Chomani - Réponse Partager
excellent guide!!!
Andy Lee - Réponse Partager
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
Mandy - Réponse Partager
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - Réponse Partager
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 125
30 derniers jours : 541
Total : 234,421
