Introduction
Cette machine est construite par Magimix. Les autres versions (comme Krups) sont très similaires et ce guide peut être compatible.
Considérez tout d'abord la garantie de votre machine (généralement 2 ans). Après un démontage (partiel ou non), vous n'avez plus droit à la garantie.
Débranchez la machine et trouvez un lieu de travail que vous n'avez pas peur de salir.
Ce dont vous avez besoin
Retirez toute l'eau de la machine. (Photo du manuel Nespresso.)
Image 2 : vue éclatée de la machine. Source : buyspares.com
Tirez droit devant vous avec assez de force.
Dès vous entendez un "clic", tirez la pièce vers le bas. Cela devrait se faire facilement.
Utilisez un embout torx T20 (en forme d'étoile). Un tournevis qui y ressemble devrait bien fonctionner aussi.
Fermez bien le porte-gobelet.
Photos 2 et 3, enfoncez le tournevis et remuez un peu pour défaire les clips. Il y a 4 clips au total.
Assurez-vous que l'encoche est bien alignée.
Retirez le couvercle. Une fois qu'il y a un peu de jeu, remontez un peu vos doigts et tirez sur les côtés.
Débrancher la machine d'abord ! Retirer les fils de terre, de tension et neutre.
Dégager complètement le câble de son logement.
Déclipsez les clips en utilisant un tournevis fin.
Faites levier sur ces 4 points et retirez.
Photo 1 : en faisant levier, tirez vers le haut.
Photo 2 : déclipsez les 2 clips de l'intérieur du couvercle.
Photo 3 : retournez le tout et retirez le couvercle.
Poussez sur l'ensemble, de l'avant vers l'arrière pour détacher le bras de levier. Ensuite, retirez-le.
Ces clips sont délicats à retirer.
Photo 1 : ouvrez et abaissez l'une des extrémités.
Photo 2 : avec un petit tournevis, enfoncez le fil aussi loin que vous le pouvez et tenez-le fermement avec votre doigt.
Photo 3 : Tout en tenant fermement ce dernier, ouvrez et enfoncez vers le bas l'autre partie du fil. Cela peut nécessiter quelques essais.
Photo 1 et 2, notez les bords effilés, ceux-ci maintiennent la pince du fil en place. Le remontage est simple, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton.
Je n'ai pas pu aller plus loin. Dans mon cas, la pièce montrée à droite sur la photo 3 fuyait entre le métal et le plastique. Malheureusement, elle n'a pas pu être démontée davantage.
Le remontage est l'inverse du démontage. Les prochaines étapes sont des notes en plus.
Photo 1 : inverse de l'étape 11 : la façon la plus simple de remonter le côté est de le poser à plat et d'abaisser le corps intérieur dessus.
Photo 2 : inverse de l'étape 11 : assurez-vous que le tuyau noir passe au-dessus du blanc.
Remettez le collier en caoutchouc sur la pompe.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veuillez prendre note des étapes 19 et 20.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
I wanted to diagnose a leak so I took it apart to about step 10, set the water tank in place, plugged it in, and started a cycle. The heater got hot (the large metal assembly at the top) and when the pump came water gushed out of the joint with the tricky spring clip, the rear one that connects to the metal pipe leading into the heater.
I disassembled the clip (unplugged first and let it cool off) and found that the O-ring inside the joint was split. Now to find a replacement.
Hi Leon, thanks for taking the time to make this guide.
I followed to step 11. Then I noticed the boiler had lots of white limescale streaks on it, indicating a leak. I think this is the part you diagnosed as leaking for you. I’ve decided to give up unfortunately.
Cheers John
There's another stage you can go! The plastic moulding the pod fits into can be removed from the boiler casting. You need to rotate the moulding about 15° clockwise on the boiler using a bit of leverage between the trunions and the moulding both sides. It's rather stiff but once turned it releases a sort of bayonet fitting retaining the moulding to the boiler.
Inside there's another ‘O' ring, that can be suspect for a leak, and a plastic sleeve behind it.
Thank you! Great addition.
do you know the size of the o-ring?
