Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre PlayStation 2, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la PlayStation 2, Démontage de la PlayStation 2: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2, Démontage de la PlayStation 2: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2, Démontage de la PlayStation 2: étape 1, image 3 de 3
    • Ici, nous avons la console système entièrement assemblée.
    • Les ports USB
    • Le port S400
    • Le port optique
    • Le bouton reset
    • Le bouton ejecter CD/DVD
  2. Démontage de la PlayStation 2: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 2, image 2 de 2
    • Ce sont les seuls outils dont nous aurons besoin. 4 tournevis et une pincette.
    • Sur la photo suivante, on peut voir la console, la manette, les fils et une carte mémoire.
  3. Démontage de la PlayStation 2: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'arrière, sur ce modèle, nous avons un adaptateur Ethernet, pour jouer en ligne et utiliser un disque dur.
    • Et le ventilateur.
    • Le bouton d'allumage.
    • La prise AC.
    • La sortie AV.
    • Et la sortie numérique optique.
  4. Démontage de la PlayStation 2: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 4, image 3 de 3
    • Commençons le démontage. Dans un premier temps, nous utilisons un tournevis plat pour retirer l'adaptateur Ethernet.
    • Enlevez les deux vis à l'aide du tournevis plat.
    • Et c'est assez simple à tirer.
  5. Démontage de la PlayStation 2: étape 5, image 1 de 1
    • Ceci est la baie d'extension où vient se mettre le disque dur.
  6. Démontage de la PlayStation 2: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 6, image 2 de 2
    • Mettez la console à l'envers.
    • Utilisez un petit tournevis plat pour enlever les protections des vis. Sur ce modèle il y a en 8.
  7. Démontage de la PlayStation 2: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 7, image 3 de 3
    • En dessous des protections, surprise ! une vis !
    • Dévissez les huit (8) vis avec un tournevis cruciforme (Philips) "0".
    • Eh oui travail difficile !
  8. Démontage de la PlayStation 2: étape 8, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 8, image 2 de 2
    • Remettez la console dans sa position normale et retirez le couvercle supérieur d'arrière en avant.
  9. Démontage de la PlayStation 2: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 9, image 3 de 3
    • Ce modèle a une nappe pour les boutons "reset et éjection". Faites bien attention de ne pas la déchirer !
    • Enlevez le support des boutons en poussant avec un petit tournevis plat.
  10. Démontage de la PlayStation 2: étape 10, image 1 de 1
    • Le support des boutons sort de son emplacement. Utilisez du scotch pour éviter de déchirer la nappe. Eh oui, je l'ai déjà déchirée auparavant !
  11. Démontage de la PlayStation 2: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis avec un tournevis cruciforme (Philips) "0" pour détacher le support des ports de la manette.
  12. Démontage de la PlayStation 2: étape 12, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 12, image 2 de 2
    • Ici, nous retirons les vis du ventilateur et du bouton de marche principal.
  13. Démontage de la PlayStation 2: étape 13, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez soigneusement le ventilateur vers le haut pour ne pas casser le fil.
    • Soulevez le support du ventilateur.
  14. Démontage de la PlayStation 2: étape 14, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 14, image 2 de 2
    • Le câble d'alimentation va plus loin à l'intérieur du boîtier. Il est préférable de le détacher lors d'une étape ultérieure.
    • Le fil du ventilateur passe également davantage à l’intérieur du boîtier. Faites extrêmement attention à ne pas le détruire car il est très petit.
  15. Démontage de la PlayStation 2: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 15, image 3 de 3
    • Renversons à nouveau la console, avec prudence, car les pièces sont verrouillées et nous pourrons seulement les retirer à l'étape suivante.
  16. Démontage de la PlayStation 2: étape 16, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 16, image 2 de 2
    • Enlevez le couvercle inférieur.
  17. Démontage de la PlayStation 2: étape 17, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 17, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 17, image 3 de 3
    • Voici la carte d'alimentation. Retirez les 4 vis que j'ai indiquées en bleu.
  18. Démontage de la PlayStation 2: étape 18, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 18, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 18, image 3 de 3
    • En regardant l'arrière, soulevez la carte en la détachant des broches de la carte principale.
    • Finalement, vous pouvez enlever le bouton de marche.
    • Et voici la carte d'alimentation.
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou les joints de soudure visibles à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
  19. Démontage de la PlayStation 2: étape 19, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 19, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 19, image 3 de 3
    • Maintenant, nous enlevons la grille de la baie d'extension.
    • Et il est maintenant temps de retirer le fil du ventilateur de la carte principale, à l'aide d'une pincette de précision. Mais... je ne peux pas, il est simplement coincé. Je l'ai déjà retiré plus tôt, mais maintenant c'est plus difficile, donc j'essaierai plus tard, à la fin du démontage.
  20. Démontage de la PlayStation 2: étape 20, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 20, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle d'isolation de la partie en métal.
    • Enlevez les petites vis en utilisant un tournevis cruciforme fin.
    • Et retirez le support en métal du lecteur de DVD, comme indiqué, en utilisant un petit tournevis plat.
  21. Démontage de la PlayStation 2: étape 21, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 21, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 21, image 3 de 3
    • Maintenant vous pouvez enlever le support en métal et trouver la carte mère.
    • Regardez, voici les nappes ! Le moment est venu de les retirer. Lentement SVP !
  22. Démontage de la PlayStation 2: étape 22, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 22, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 22, image 3 de 3
    • Il y en a 2 de plus et le lecteur DVD est libre.
  23. Démontage de la PlayStation 2: étape 23, image 1 de 2 Démontage de la PlayStation 2: étape 23, image 2 de 2
    • Maintenant, nous allons la retourner à nouveau et retirer la protection métallique.
    • Voici l'autre face de la carte mère.
  24. Démontage de la PlayStation 2: étape 24, image 1 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 24, image 2 de 3 Démontage de la PlayStation 2: étape 24, image 3 de 3
    • Eh bien, la tentative pour retirer le fil du refroidisseur a été un échec total.
    • La prise est faite pour se détacher, mais elle est ancienne. À présent, la fiche forme une seule pièce et la soudure s'est cassée.
    • Eh bien, je vais trouver un moyen de résoudre ce problème. Comme toujours 😊
  25. Démontage de la PlayStation 2: étape 25, image 1 de 1
    • C'est la fin du démontage
    • Voici les différents composants rassemblés !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pollux
Membre depuis le 10/22/09
664 Réputation
1 tutoriel rédigé
14 commentaires
reverse procedures..step by step..
a to z cellutions belize - Réponse
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
juan hernandez - Réponse
How did you fix the flat cable?
Bigs - Réponse
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
Molten Toast -
I put a lot of layers of tape on mine, the last owner of my system was very naughty and disassembled the system when it was still under warranty, so the cable was brokem
John Doe -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 82
7 derniers jours : 503
30 derniers jours : 1,921
Total : 177,893
