Aller au contenu principal
Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
    • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
  2. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en position verticale.
    • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
  3. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 3 de 3
    • Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fissure entre le haut et le bas du châssis.
  4. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
    • Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.
  5. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.
    • Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
    • Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
    • La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.
  6. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Moteur pas à pas: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Moteur pas à pas: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le moteur pas à pas. Avec l'avant du scanner face à vous, le moteur est situé en haut à gauche.
    • Débranchez le connecteur blanc du circuit imprimé vertical.
  7. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les deux vis de 7,7 mm qui maintiennent le moteur pas à pas en place.
    • Le moteur pas à pas deviendra lâche, mais pas complètement libre.
  8. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande de roulement de l'engrenage noir du moteur pas à pas.
    • Le moteur pas à pas deviendra complètement libre.
  9. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900, Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 9, image 2 de 2
    • Face à l'avant du scanner, vous verrez une roue en plastique blanche tenant l'autre extrémité de la bande de roulement.
    • Tirez le ressort vers vous jusqu'à ce qu'il se détache de la paroi latérale, libérant ainsi la tension du ressort.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez la vis unique de 5,88 mm qui maintient le support de la roue en plastique en place.
  10. Démontage de la bande de roulement du moteur Microtek ScanMaker 5900: étape 10, image 1 de 1
    • La roue en plastique et son support seront desserrés.
    • Retirez l'arbre tenant la roue en plastique et le support ensemble
    • La bande de roulement sera complètement lâche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Shaginyan
Membre depuis le 10/12/11
39 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 1,366
