Aller au contenu principal
Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
  2. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez le disque dur.
  3. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 3 de 3
    • Tenez l'ordinateur portable dans la même orientation que l'image. Ensuite, localisez le commutateur immédiatement au-dessus et à gauche du lecteur.
    • Faites glisser le commutateur vers la droite. Une languette en plastique noir apparaîtra.
    • Tirez sur la languette en plastique pour exposer le lecteur de CD.
    • S'il ya un problème avec votre languette, qu'elle ne sorte pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de CD, veuillez vérifier s'il vous plaît la section correspondante dans la page de dépannage.
  4. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution le lecteur CD de l'ordinateur portable.
  5. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur de disquette: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur de disquette: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez le Thinkpad comme le montre l'image.
    • Il y a un commutateur situé juste au-dessus et à droite du lecteur.
    • Faites glisser le commutateur vers la droite. Une petite languette noir apparaîtra.
  6. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la petite languette noire de l'ordinateur pour accéder au lecteur.
    • Retirez délicatement le lecteur de l'ordinateur portable.
    • S'il y a un problème avec la languette, qu'elle ne sort pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de disquette, vérifiez l'entrée correspondante dans la page de dépannage.
  7. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
  8. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
  9. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
  10. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
  11. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
  12. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
  13. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
  14. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Écran: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
  15. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
    • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
    • Soulevez et retirez le connecteur.
  16. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
  17. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 17, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 17, image 2 de 2
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
    • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
  18. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
    • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
    • Retirez les onglets de plastique noir.
  19. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Ventilateur CPU: étape 19, image 1 de 1
    • Localiser les 4 vis qui ont besoin d'être retiré
    • Une vis (jaune) est observable. Les trois autres vis (rouge) sont sous le support du dissipateur.
    • Retirez la vis 5.6mm (jaune) et les trois vis 16.1mm (rouge).
  20. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le support du dissipateur.
  21. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort ! Il y a un câble attaché au ventilateur !
    • Soulevez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    • Localiser le câble d'alimentation et tirer le vers le haut près du connecteur.
    • Retirez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
  22. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, CPU: étape 22, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, CPU: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner la vis de 180 degrés.
    • Retirez le CPU en le soulevant.
    • Si le CPU est réutilisable, placez-le dans un sac antistatique et à l'abri de l'humidité.
  23. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Localiser la baie du lecteur de disquette.
    • Retirez les quatre vis de 5,6 mm.
    • Remove the 16mm screw.
  24. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 3 de 3
    • Retourner l'ordinateur portable de sorte à ce que la batterie soit en face de vous.
    • Localiser la baie du modem et de la carte Ethernet.
    • Retirez les deux vis du cache de 5,3 mm.
    • Soulevez doucement le couvercle.
  25. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées au modem et à la carte Ethernet.
    • Lorsque vous soulevez les cartes électroniques veillez à ne pas arracher les câbles !
    • Soulevez doucement le modem et la carte Ethernet.
  26. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 26, image 1 de 1
    • Localisez la fente du disque dur.
    • Retirez la vis de 8,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
  27. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 27, image 1 de 1
    • Retourner de nouveau l'ordinateur portable et orientez le comme indiqué sur l'image.
    • Soulevez le côté gauche de la baie du lecteur de disquettes et retirez-la.
    • Le loquet noir sortira.
  28. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 2 de 2
    • Localisez la baie du lecteur CD.
    • Retirez les trois vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16 mm.
    • Soulevez le côté droit et retirez la baie du lecteur de CD.
  29. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 29, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 29, image 2 de 2
    • Une fois la baie du lecteur de CD retirée, localisez le câble de donnée et d'alimentation des enceintes.
    • Retirez les câbles de la carte mère.
  30. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 30, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 30, image 2 de 2
    • Localisez la baie d'expansion.
    • Soulevez et retirez la baie d'expansion.
  31. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 31, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte que les ports arrière soit face à vous.
  32. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 32, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 5,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
  33. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 33, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez les six écrous de 11mm avec une clé.
    • Des pinces peuvent être utilisées, mais ne sont pas recommandées.
  34. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 34, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 34, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'ordinateur portable dans sa position d'origine.
    • Retirez la vis de 5.6mm située sur le coin supérieur droit de la carte mère.
  35. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 35, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 35, image 2 de 2
    • Les cartes sans fil et bluetooth sont connectées à la carte mère !
    • Soulevez la carte mère vers vous prudemment.
    • Placez la carte mère dans un endroit propre et sec.
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 8,370
