Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
    • Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
    • Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Disque dur: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis entourée avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez le disque dur.
    Demander à FixBot
  3. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur CD: étape 3, image 3 de 3
    • Tenez l'ordinateur portable dans la même orientation que l'image. Ensuite, localisez le commutateur immédiatement au-dessus et à gauche du lecteur.
    • Faites glisser le commutateur vers la droite. Une languette en plastique noir apparaîtra.
    • Tirez sur la languette en plastique pour exposer le lecteur de CD.
    • S'il ya un problème avec votre languette, qu'elle ne sorte pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de CD, veuillez vérifier s'il vous plaît la section correspondante dans la page de dépannage.
    Demander à FixBot
  4. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution le lecteur CD de l'ordinateur portable.
    Demander à FixBot
  5. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur de disquette: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Lecteur de disquette: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez le Thinkpad comme le montre l'image.
    • Il y a un commutateur situé juste au-dessus et à droite du lecteur.
    • Faites glisser le commutateur vers la droite. Une petite languette noir apparaîtra.
    Demander à FixBot
  6. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la petite languette noire de l'ordinateur pour accéder au lecteur.
    • Retirez délicatement le lecteur de l'ordinateur portable.
    • S'il y a un problème avec la languette, qu'elle ne sort pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de disquette, vérifiez l'entrée correspondante dans la page de dépannage.
    Demander à FixBot
  7. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Boitier supérieur: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est à l'envers et orienté dans la direction indiquée.
    • Retirez les six vis de 16,7 mm à l'intérieur des trous entourés.
    Demander à FixBot
  8. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 8, image 1 de 1
    • Faites pivoter le ThinkPad de sorte que la baie du disque dur soit tournée vers vous.
    • Retirez le couvercle noir pour révéler une vis de 14,8 mm.
    • Retirez la vis non couverte avec un tournevis crussiforme #0.
    Demander à FixBot
  9. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le ThinkPad et ouvrez l'écran LCD.
    • Séparez le clavier avec un outil d'ouverture en plastique ou avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  10. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 10, image 3 de 3
    • Veillez tirer le clavier avec précaution; Il y a un connecteur en dessous !
    • Soulevez l'extrémité avant du clavier comme indiqué.
    • Retirez le couvercle du film noir à l'aide de vos doigts.
    Demander à FixBot
  11. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur attaché à la carte mère.
    • Débranchez la nappe de câble en retirant le connecteur.
    Demander à FixBot
  12. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier.
    • Retirez les deux vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16,7 mm.
    Demander à FixBot
  13. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 13, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin d'utiliser un peu de force. Méfiez-vous des attaches.
    • Retirez le boitier supérieur avec vos mains.
    Demander à FixBot
  14. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Écran: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,6 mm qui maintient l'écran LCD au boitier supérieur.
    Demander à FixBot
  15. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 5.6mm sur le côté gauche du connecteur à trois broches.
    • Retirez les deux autres vis de 16.7mm
    • Soulevez et retirez le connecteur.
    Demander à FixBot
  16. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet blanc attaché au connecteur qui connecte l'écran LCD à la carte mère
    Demander à FixBot
  17. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 17, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 17, image 2 de 2
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le dos soit face à vous.
    • Retirez les quatres longues vis de 5.6mm.
    Demander à FixBot
  18. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 18, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur de sorte à ce que l'écran LCD soit face à vous.
    • Soulevez prudemment l'écran LCD vers le haut et vers l'extérieur.
    • Retirez les onglets de plastique noir.
    Demander à FixBot
  19. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Ventilateur CPU: étape 19, image 1 de 1
    • Localiser les 4 vis qui ont besoin d'être retiré
    • Une vis (jaune) est observable. Les trois autres vis (rouge) sont sous le support du dissipateur.
    • Retirez la vis 5.6mm (jaune) et les trois vis 16.1mm (rouge).
    Demander à FixBot
  20. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le support du dissipateur.
    Demander à FixBot
  21. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 21, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas tirer trop fort ! Il y a un câble attaché au ventilateur !
    • Soulevez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    • Localiser le câble d'alimentation et tirer le vers le haut près du connecteur.
    • Retirez l'ensemble dissipateur / ventilateur.
    Demander à FixBot
  22. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, CPU: étape 22, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, CPU: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour tourner la vis de 180 degrés.
    • Retirez le CPU en le soulevant.
    • Si le CPU est réutilisable, placez-le dans un sac antistatique et à l'abri de l'humidité.
    Demander à FixBot
  23. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30, Carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • Localiser la baie du lecteur de disquette.
    • Retirez les quatre vis de 5,6 mm.
    • Remove the 16mm screw.
    Demander à FixBot
  24. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 1 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 2 de 3 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 24, image 3 de 3
    • Retourner l'ordinateur portable de sorte à ce que la batterie soit en face de vous.
    • Localiser la baie du modem et de la carte Ethernet.
    • Retirez les deux vis du cache de 5,3 mm.
    • Soulevez doucement le couvercle.
    Demander à FixBot
  25. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées au modem et à la carte Ethernet.
    • Lorsque vous soulevez les cartes électroniques veillez à ne pas arracher les câbles !
    • Soulevez doucement le modem et la carte Ethernet.
    Demander à FixBot
  26. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 26, image 1 de 1
    • Localisez la fente du disque dur.
    • Retirez la vis de 8,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
    Demander à FixBot
  27. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 27, image 1 de 1
    • Retourner de nouveau l'ordinateur portable et orientez le comme indiqué sur l'image.
    • Soulevez le côté gauche de la baie du lecteur de disquettes et retirez-la.
    • Le loquet noir sortira.
    Demander à FixBot
  28. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 28, image 2 de 2
    • Localisez la baie du lecteur CD.
    • Retirez les trois vis de 5,6 mm.
    • Retirez la vis de 16 mm.
    • Soulevez le côté droit et retirez la baie du lecteur de CD.
    Demander à FixBot
  29. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 29, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 29, image 2 de 2
    • Une fois la baie du lecteur de CD retirée, localisez le câble de donnée et d'alimentation des enceintes.
    • Retirez les câbles de la carte mère.
    Demander à FixBot
  30. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 30, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 30, image 2 de 2
    • Localisez la baie d'expansion.
    • Soulevez et retirez la baie d'expansion.
    Demander à FixBot
  31. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 31, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable de sorte que les ports arrière soit face à vous.
    Demander à FixBot
  32. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 32, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 5,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
    Demander à FixBot
  33. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 33, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez les six écrous de 11mm avec une clé.
    • Des pinces peuvent être utilisées, mais ne sont pas recommandées.
    Demander à FixBot
  34. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 34, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 34, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'ordinateur portable dans sa position d'origine.
    • Retirez la vis de 5.6mm située sur le coin supérieur droit de la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 35, image 1 de 2 Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30: étape 35, image 2 de 2
    • Les cartes sans fil et bluetooth sont connectées à la carte mère !
    • Soulevez la carte mère vers vous prudemment.
    • Placez la carte mère dans un endroit propre et sec.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 9,083
