Introduction
Ce tutoriel peut être utilisé comme prérequis pour réparer ou remplacer des pièces sur la manette Elite Series 2.
Ce dont vous avez besoin
Légèrement différent du modèle précédent, le face avant doit être retirée en premier. Commencez par retirer les capuchons du joystick et de la croix directionnelle.
Une fois retirés, vous devrez commencer à faire une ouverture en passant la pointe d'un médiator tout autour de la face avant en commençant en haut à gauche ou en haut à droite.
Avancez doucement tout autour de la face avant pour relâchez les clips en utilisant l'outil en plastique pour éviter d'endommager la face avant ou des composants internes.
Ceci est le seul moment du retrait de la face avant où je vous suggérerai d'utiliser un levier en métal dans la mesure où vous aurez besoin d'un peu plus de force pour libérer la colle qui maintient la face avant.
Insérez l'outil en métal dans la zone localisée par la flèche, mais seulement aussi loin que nécessaire pour faire levier sur la face avant. Avancez doucement et prudemment, cette étape peut facilement endommager des composants.
La colle est située à deux endroits, et comme elle ne scelle pas la manette de manière à ce qu'elle soit conforme aux exigences de la norme IP-67/68, il n'est pas nécessaire de la remplacer.
Les joysticks sont vissés à la base des potentiomètres et auront besoin de conviction pour être retirés. Ils devront être dévissés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en employant l'une de ces deux méthodes:
Méthode 1: utilisez un capuchon de joystick - essayez ça d'abord dans la mesure où ça comporte moins de risque d'endommager l'appareil. Insérez l'un des capuchons sur le joystick et essayez de dévisser à la main. S'il est trop serré, employez la deuxième méthode.
Méthode 2: utilisez des pinces - avec le moins de force possible pour éviter de glisser, pincez la base du joystick là où la pince peut s'agripper. Une fois les joysticks desserrés, revenez à la méthode 1 pour finir de les démonter.
Retirez les six vis de sécurité T-8 qui maintiennent l'avant et l'arrière de la manette. NB: l'une d'elle (entourée en vert) est recouverte d'une pâte blanche qui s'effrite quand vous la retirer; cela vous permet de savoir si quelqu'un a déjà démonter votre appareil.
Une fois les vis retirées, vous pouvez insérez une spatule sous un moteur de vibration pour faire levier et séparer l'avant et l'arrière de l'appareil.
La troisième image vous montre l'avant avec la partie arrière retirée.
Commencez par retirez l'adhésif qui recouvre la connexion sur le circuit (une pince à épiler peut aider).
Tout en maintenant l'adhésif éloigné, insérez la spatule avec la pointe en plastique sous les connexions. La pression de la spatule à cet endroit devrait suffire à les libérer du circuit.
Les câbles devront être dessoudés du circuit et seront replacés plus tard, lors du remontage.
NB: chaque paire de câbles a le câble noir soudée à la connexion inférieure; gardez ça en tête pour le remontage si les photos de ce guide ne sont pas parlantes.
NB: vous pourrez peut-être avancer sans déssouder ces câbles, en fonction de que vous avez besoin d'atteindre (crédit @bikemerlin), mais à cause de la fragilité de ces connexions, je suggérerai de les retirer pour éviter tout dommage.
Certaines des soudures de cette manette nécessite une très haute température pour se défaire. J'avais le mien réglé à 450°C, mais vous pourrez peut-être les retirer à une température plus basse.
Retirez les deux vis T-6 du circuit près des moteurs de vibration.
Commencez à retirer la carte mère en la glissant le long des picots (comme signalés sur la photo). Le côté gauche doit être soulevé de son picot et le circuit tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à un angle léger avant de pouvoir passer sur le côté droit.
Les gâchettes se plieront légèrement pour donner plus de place au circuit. Comme pour tout le reste pendant le démontage, soyez patient et prudent pour éviter d'endommager les composants.
Une fois la carte mère retirée, vous remarquerez que le port jack a bougé ou qu'il est tombé. Si ce n'est pas le cas, retirez-le ce la carte mère.
Il y a deux languettes qui maintiennent les gâchettes en place. Faites les sauter délicatement vers vous avec une spatule et ils glisseront d'eux-mêmes. NB: le lien restera sûrement attaché à l'ensemble des gâchettes mais il doit être enlevé de ce qui reste de la manette pour la prochaine étape.
Une fois que le lien a été enlevé, utilisez de nouveau la spatule pour soulever les boutons vers l'extérieur (dans la direction indiquée par la flèche sur la photo) ce qui les libérera d'un autre clip. Faites cela des deux côtés.
Retirez les quatre vis T-6 qui maintiennent la carte fille au châssis de la manette. Gardez en tête que cette carte maintient en place l'ensemble des boutons encore présents, soyez prudent de ne pas en perdre en la retirant.
NB: tous les boutons sont équipés de clips qui empêchent de les installer au mauvais endroit; ne forcez pas pour les remettre au moment de remonter l'appareil.
Au moment de remonter l'appareil, ne forcez pas, cela pourrait indiquer que quelque chose a été mal installé.
Ça y est! J'espère que ce guide vous aura permis d'accéder au composant à remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hi Wayne,
thank you for the guide.
I have an issue with my controller and I can’t find the answer anywhere so here’s hoping maybe you could help me.
In shortest trigger movement setting (hair triggers) I can press LT and the movement is restricted as it should but software doesn’t registered the button as fully pressed. In Xbox Accessories I can see that the controller thinks I’ve pressed the button at around 30%.
I assume this is a hardware issue but I’m not sure which part I should be looking at. I’m a beginner tinkerer :)
Off-hand, I don't know how the controller is doing this unless it's using 3 different potentiometers per trigger. I'd be willing to bet the problem is with software though because I've had the same problem in the past, but never really looked into it. I just checked mine now and it shows the hair-triggers to be working as expected in all positions; I checked these in both the Xbox Accessories app and Windows controller settings. Instead of tearing down the controller as a first step, I'd try checking for updates with everything: Xbox Accessories, Windows, the controller firmware, and the Windows driver for the controller specifically. If any of those have an update, restart your computer (after any single update) and then re-check all of them for updates again. If that doesn't work, let me know and I can try checking into my controller components to see what all compose the trigger assembly since I need to replace a couple of buttons that are wearing out anyway!
I have tried updating firmware of the gamepad but 5.11 and beyond does not really work well on Win10 and Bluetooth (Xbox Elite 2 is recognized as standard Xbox controller and paddles don't work). However, I did verify that I encounter this issue on 4.8 (bluetooth and cable) and 5.13 (cable).
I have reverted the firmware back to 4.8. I have deleted and reinstalled Xbox peripherals drivers as well as uninstalled most Human Interface Devices drivers & restarted my PC. Didn't help.
I took screenshots hoping this would clarify my issue:
https://ibb.co/8jK5bMS - RT is in hair-trigger (shortest movement), RT is registered as fully pressed
https://ibb.co/gTcWgWG - LT is also in hair-trigger, here I'm pressing LT as hard as I can but it's registered as ~35% pressed
https://ibb.co/9wfzDMR - gamepad tester tells me that the button is not pressed fully
It'll be a few days before I can tear my controller down, but just to confirm, your right trigger is working fine and it's just the left trigger not registering the hair-trigger switch?
Yes, RT is working fine. LT works correctly in a sense that I cannot press it fully due to hair trigger lock but the press doesn’t fully register. Are there any sensors there responsible for analyzing strength of the press? The button is analog so maybe there’s something…
It’s worth adding that this has started happening after I gave the controller to 3rd party retail for LB/RB exchange. I cannot establish if they really did change the bumpers or just opened the gamepad and removed these white plastics (but I don’t see the plastics anymore).
