Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les piles ou la batterie et exposez la vis de sécurité T8. La vis doit être cachée derrière un autocollant de garantie.
Retirez les panneaux latéraux exposant la deuxième vis de sécurité T8 à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture iFixit ou de vos ongles, chaque choix est amusant.
En retirant les deux panneaux latéraux, les 5 vis de sécurité TR8 sont apparues !
Une fois que vous avez retiré les vis de sécurité T8, retirez la coque frontale.
Fixez les moteurs de vibration avec de l'adhésif pour éviter qu'ils ne tombent.
Retirez les vis T6 pour retirer les PCB.
Il faut légèrement tirer pour séparer les connecteurs.
Regardez les fils ! Vous ne pouvez pas retirer complètement la carte de circuit imprimé sans retirer les fils, cela nécessite une soudure.
Merci à ces traducteurs :
100%
Tchoun nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Very good instructions...
Do you think that you can label the internals of the controller.
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
