Aller au contenu principal
Démontage de la protection de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la protection de la carte mère, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
    • Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.
  2. Démontage de la protection de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la protection de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie et remettez le couvercle.
  3. Démontage de la protection de la carte mère, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.
  4. Démontage de la protection de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4,05 mm au bas de la caméra sous l'objectif.
  5. Démontage de la protection de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 4,05 mm sur le côté à côté des boutons.
  6. Démontage de la protection de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la protection de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Coincez délicatement l'extrémité plate du spudger entre le boîtier arrière et le support de la dragonne.
    • Le support de la dragonne est la fine pièce métallique sur le côté de l'appareil photo. Votre appareil photo peut avoir la dragonne attachée, mais vous n'aurez pas besoin de la retirer pour continuer.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo, puis soulevez-le doucement.
  7. Démontage de la protection de la carte mère, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la protection de la carte mère, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la protection de la carte mère, Ecran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le boîtier arrière, l'écran LCD doit être assis sans serrer sur l'appareil photo, attaché uniquement par un ruban large et un ruban étroit.
    • Les rubans sont reliés et maintenus en place par de petits loquets en plastique.
    • Pour retirer le ruban large, soulevez délicatement la spatule sous le loquet en plastique noir où le ruban se connecte et soulevez. Le ruban doit glisser facilement.
    • Répétez le même processus avec le plus petit ruban, cette fois à la recherche d'un verrou bleu clair.
  8. Démontage de la protection de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD.
  9. Démontage de la protection de la carte mère, Protection carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré l'écran LCD, dévissez les quatre vis de 3,8 mm qui maintiennent la plaque métallique
    • Dévissez la vis de 2,5 mm à côté du support de dragonne.
  10. Démontage de la protection de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Démontage de la protection de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil photo avec l'objectif vers le bas et le déclencheur face à vous.
    • Soulevez la plaque métallique pour l'éloigner de la caméra sans la retirer complètement. Un ruban attache le bord de la plaque à la caméra.
    • Le ruban est maintenu en place par un loquet noir.
    • Soulevez délicatement le spudger sous le loquet noir et soulevez doucement vers le haut. Le ruban glissera facilement.
    • Le ruban étant déverrouillé, toute la plaque métallique doit maintenant être détachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Doyle
Membre depuis le 01/20/11
480 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 1,928
