Ce dont vous avez besoin
Il faut d'abord chauffer la vitre arrière du téléphone pour faire fondre l'adhésif qui colle la vitre au reste du téléphone. Nous pouvons le faire soit avec un iOpener, soit avec un pistolet thermique.
À l'aide d'un objet plat ou d'un pic à ouverture, nous coupons l'adhésif restant en l'insérant entre le verre et le reste du téléphone et en le faisant passer le long de tout le bord.
Nous pouvons maintenant relever la vitre arrière et nous avons terminé.
Dévissez les 6 vis Phillips #00 qui retiennent la base de chargement sans fil et l'antenne NFC.
Débranchez le connecteur reliant les deux antennes et retirez le tout.
Retirez les 7 vis Phillips #00 qui fixent la carte de charge au reste du téléphone.
Retirer le connecteur avec les doigts ou un outil plat.
Dévissez les 5 vis Phillips #00 qui fixent la protection de la caméra frontale au reste du téléphone.
Débranchez le connecteur de la caméra frontale et retirez-le.
Retirez les deux vis cruciformes #00 qui fixent le protecteur de la caméra arrière au reste du téléphone.
Débranchez les trois connecteurs des trois caméras arrière et retirez-les.
Dévissez les trois vis Phillips #00 qui fixent la carte de chargement au reste du téléphone, puis retirez-la.
A l'aide de la languette spéciale, détachez-la et tirez pour faciliter le retrait de la batterie.
Retirez les touches de volume de la carte mère et elles aussi.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
Mine did not damaged, all works properly)
