Introduction
Ce tutoriel vous fournira des informations sur la façon de démonter un Intel NUC5i7RYH ou similaire.
Ce dont vous avez besoin
Placez le NUC à l'envers et commencez par utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis inférieures de la porte inférieure du boîtier.
Ces vis sont maintenues par des dispositifs de retenue afin qu'elles ne tombent pas lorsque vous retournez le couvercle.
Soulevez la porte et surveillez les câbles qui se connectent à la carte mère du NUC. Ces câbles sont les câbles d'alimentation et de données pour la baie de disque dur 2,5".
Débranchez soigneusement les câbles de la carte mère et mettez le support de côté.
Sur la dernière photo, l'emplacement pour un SSD lame est marqué. C'est là que vous installeriez le SSD lame et utiliseriez une vis pour le maintenir en place.
Retirez les 4 vis argentées qui maintiennent le disque dur dans le support. Le blindage métallique avec tampon thermique dans la boîte rouge se détachera : cela est pratique si vous avez installé un SSD lame, car il l'isole du métal.
Faites glisser délicatement le disque dur ou SSD 2,5" hors de son boîtier.
Le retrait de la RAM sur ces unités est identique à celle d'un ordinateur portable standard : pliez légèrement chaque bras de chaque côté de la puce et laissez-la sortir avant de la faire glisser hors de la prise.
Si vous utilisez deux bâtons de RAM, répétez ce processus pour le bâton inférieur en dessous.
La carte mère est maintenue par deux vis cruciformes noires, situées sur le côté gauche.
Assurez-vous de débrancher les câbles d'antenne de la carte sans fil avant de retirer la carte mère.
Saisissez le port Ethernet et retirez la carte du boîtier.
La carte mère devrait sortir du boîtier sans problèmes.
Pour retirer le ventilateur, dévissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent. Il peut ensuite être débranché de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
