Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Kyocera Oystr, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: étape 6, image 1 de 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 10/04/11
24 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Réponse
where do i get a new screen
thanks
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 4,353
