Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nokia 8 Sirocco, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Retrait de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Retrait de la vitre arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Retrait de la vitre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par chauffer la vitre arrière. Le kit iOpener d'Ifixit est très utile ici. Vous pouvez également utiliser un coussin chauffant ou un pistolet thermique
    • Retirez le plateau SIM et démarrez leur. Utiliser une ventouse si disponible
    • Après avoir fait de la place pour la carte plastique, terminez le travail en faisant le tour du verre avec la carte
  2. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Châssis central: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Châssis central: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Châssis central: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par dévisser toutes les vis. Il existe 3 types de vis différentes.
    • 11 pièces de vis peintes en noir plus longues
    • 10 vis plus courtes peintes en noir
    • 1 vis métallique brillante
    • Après cela, retirez la pièce inférieure, puis le cadre central
  3. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de débrancher le connecteur de la batterie en premier
    • La batterie a des languettes, vous devriez donc essayer ceci en premier
    • Si la tirette se casse, vous devez commettre un levier de la honte
  4. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte fille: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte fille: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte fille: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur des boutons de volume et d'alimentation
    • Débrancher le connecteur sur la carte mère
    • Retirez la carte fille
  5. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a 2 vis
    • 1 vis noire plus longue
    • 1 vis d'entretoise
    • Après avoir retiré les vis, vous pouvez déconnecter les câbles coaxiaux de l'antenne
    • Vous pouvez maintenant retirer la carte mère
    • Assurez-vous de pousser la broche d'éjection de la carte SIM en premier
  6. Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte de charge: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Nokia 8 Sirocco, Carte de charge: étape 6, image 2 de 2
    • La carte de charge est maintenue avec 2 vis
    • 1 vis noire
    • 1 vis dorée
    • Après avoir retiré les vis, la carte de charge est libre
    • Et maintenant que vous avez terminé, répétez les étapes en arrière pour tout remettre en place
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mobile Partners
Membre depuis le 02/22/20
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Mannaia Dio, mi ruvinasti!
Giuseppe Barbieri - Réponse
Mannaia God, You ruined me!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 3,355
