Aller au contenu principal
Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981)
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retirer le capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière en commençant par le coin
    • Continuer sur le côté
    • Soulevez le capot arrière
  2. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Déconnecter le capteur d'empreinte digitales: étape 2, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Déconnecter le capteur d'empreinte digitales: étape 2, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Déconnecter le capteur d'empreinte digitales: étape 2, image 3 de 3
    • Retirer le ruban polyamide (Kapton) couvrant le cache du scanner d'empreintes digitales.
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le cache flexible du scanner d'empreintes digitales.
    • C'en est fait de la garantie, une fois cette vis supérieure enlevée !
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales et mettez le cache de côté.
    • Retirez les 15 vis cruciformes 00 fixant le châssis central au téléphone.
  3. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 4, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 4, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 4, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement l'outil de levier sur le côté du téléphone entre l'écran LCD et le cadre
    • Continuez sur le côté du téléphone et sur les bords jusqu'à ce que le cadre et l'ensemble LCD soient séparés
    • Ta-da !
    • Ne riez pas de mon terrible recadrage Photoshop.
  4. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 5, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 5, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban Kapton sur la prise de la batterie
    • Déconnecter la batterie
    • Débranchez cet autre câble flexible au-dessus de la batterie, quoi qu'il arrive
  5. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 6, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 6, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez celui-ci
    • Maintenant celui-ci
    • Et cet appareil photo aussi
  6. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 7, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 7, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 7, image 3 de 3
    • Déconnecter l'antenne
    • Dévisser la vis de la carte mère
    • Déconnecter le câble flexible de l'écran LCD
  7. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 8, image 1 de 2 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la carte logique
    • Facile
    • Maintenant sur la partie amusante ...
  8. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait de la batterie: étape 9, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait de la batterie: étape 9, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait de la batterie: étape 9, image 3 de 3
    • Chauffer la batterie
    • Chauffer une batterie est dangereux et peut faire exploser ou se dilater la batterie. Faites attention.
    • Trouvez l'outil approprié pour soulever la batterie
    • Assurez-vous que l'outil de votre choix résiste à la chaleur
  9. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 10, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 10, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 10, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez trouvé le bon outil, commencez à soulever de chaque côté de la batterie.
    • Si vous utilisez une règle en métal, assurez-vous d'en utiliser une rose. Les autres couleurs de règle, comme le bleu ou le vert, ne sont tout simplement pas à la hauteur de la tâche.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles flexibles précédemment déconnectés qui passent sous la batterie.
    • Enfin, remettez la batterie en forme pour qu'elle ne soit pas trop mauvaise sur vos photos.
  10. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait du port de charge: étape 11, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait du port de charge: étape 11, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981), Retrait du port de charge: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif maintenant la carte de charge vers le bas (contour rouge)
    • Soulevez le port de charge / la carte fille de l'antenne.
    • Retirer du cadre et mettre de côté
  11. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 12, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 12, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le câble flexible du numériseur du cadre
    • Décollez ce câble flexible et pincez-le là où il est collé au cadre
    • Décollez le câble flexible de l'écran LCD
  12. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 13, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 13, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser quelque chose entre l'écran et le cadre.
    • Assurez-vous de le glisser dedans vraiment bien
    • Séparez l'ensemble LCD du cadre, en commençant par le bas.
  13. Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 14, image 1 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 14, image 2 de 3 Démontage du ZTE ZMax Pro (Z981): étape 14, image 3 de 3
    • Poussez le câble flexible du numériseur à travers le cadre
    • Retirer l'ensemble LCD du téléphone
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brennan Murphy
Membre depuis le 08/19/16
2 743 Réputation
1 tutoriel rédigé
48 commentaires
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - Réponse
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans -
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - Réponse
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Nate Evans -
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 46
Total : 74,805
