Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480, Ouvrir le panneau d'accès avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
  2. Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480, Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
  3. Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 3, image 1 de 3 Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 3, image 2 de 3 Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.
  4. Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 4, image 1 de 2 Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
    • Ne déchirez pas et n'endommagez pas les deux câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.
  5. Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 5, image 1 de 3 Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 5, image 2 de 3 Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 01/15/13
184 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
I want fix my HP DESKJET F448o, My problem is, that the scanner arm is block.
When I turn on, the scanner arm is block, how can fix its?
mbeto0351 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 9,556
