Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Dual USB Connector, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Démontage du support du double port USB MSI, Démontage du support du double port USB MSI: étape 1, image 1 de 1
      • Cette partie du support se compose de la carte de circuit imprimé enfermée dans un boîtier en plastique, que nous démonterons à l'étape suivante.
      • Ces connecteurs se branchent sur les en-têtes USB de la carte mère.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du support du double port USB MSI: étape 2, image 1 de 2 Démontage du support du double port USB MSI: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Phillips #1 pour retirer les quatre vis du boîtier blanc et les deux vis du support métallique.
      • Au bas du circuit imprimé, les broches qui maintiennent ses composants peuvent couper la peau.
      • Les deux ports USB 2.0.
      • Les quatre voyants LED, qui s'allument en fonction de l'activité des ports USB.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du support du double port USB MSI: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez les trois connecteurs du boîtier et c'est parti !
      • Les connecteurs surlignés en rouge mènent aux fils qui relient le support à la carte mère.
      • Les deux ports USB.
      • L'activité LED s'allume.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
samhnri
Membre depuis le 04/07/10
422 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Réponse Partager
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
trollo1972 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 70
Total : 10,233
