Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le café coule que dans le bac et non dans la tasse, la valve de drainage est peut-être cassée. Vous pouvez la réparer avec de nouveaux joints ou simplement la remplacer
Ce dont vous avez besoin
Retirez le réservoir d’eau, le groupe d'infusion et le bac à marc.
Utilisez une cuillère pour récupérer autant de grains de café que possible dans le bac à grains.
À l’aide d’un tournevis plat, appuyez dans les ouvertures sur le côté du réservoir d’eau pour défaire les les clips de la partie supérieure.
Utilisez le tournevis plat pour appuyer dans l’ouverture sur le côté du groupe d'infusion pour défaire le dernier clip de la partie supérieure.
Soulevez la partie supérieure.
Saisissez la machine par l’avant et tournez le réservoir d’expansion d’environ 60 degrés vers la droite et retirez-le.
Poussez le moteur vers la gauche en partant du côté du groupe infusion. Faites attention aux câbles.
Mettez le moteur de côté. Desserrez le raccord d’eau par le haut en retirant la pince et en retirant le tuyau. Faites attention au joint en forme de O à l’extrémité du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Suivez les étapes dans l’ordre inverse pour remonter votre appareil.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My replacement valve (original Bosch part) didn’t fit correctly - after it was mounted, the light plastic part couldn’t be moved forth and back without getting stuck from time to time, so the machine wouldn’t be able to brew any coffee afterwards. I fixed it by reusing the light plastic part from the old valve. The machine works perfect now!
