Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur les touches Windows + R, tapez "devmgmt.msc" dans la boîte de dialogue Exécuter, et cliquez sur OK. Développez l'arborescence des lecteurs de disques. Faites un clic droit sur le lecteur de disque externe, et cliquez sur Mise à jour des pilotes...
Si des mises à jour sont disponibles, suivez les instructions suivantes et le pilote de votre disque dur sera mis à jour.
Les utilisateurs expérimentés vérifieront si le disque dur externe apparaît dans le Gestionnaire de disques si Windows ne le détecte pas.
Pour ouvrir le Gestionnaire de disques, faites un clic droit sur Ce PC (ou Mon Ordinateur sur Windows 7), et choisir Gérer dans le menu contextuel pour entrer dans la Gestion de l'ordinateur. Puis, sélectionnez Gestionnaire de disques sur la gauche.
Lorsqu'une lettre de lecteur manque, Windows ne peut pas reconnaître ce lecteur, mais nous pouvons le voir dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur. Maintenant, nous devons assignez une lettre de lecteur au disque dur pour que Windows le reconnaisse.
Faites un clic droit sur le disque dur externe, puis cliquez sur Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès...
Cliquez sur Ajouter, choisissez une lettre pour le lecteur et cliquez sur OK.
Bonjour, merci beaucoup pour ces conseils, j’en avais acheté un, je l’ai reporté car Windows ne le détectait pas, j’en ai eu un autre qu’il ne détectait pas non plus avant de tomber sur vos explications qui m’ont permis de le paramétrer.
When you assign a new drive letter, select a unique one,. If you already have a drive E. Choose a letter with no duplicates allowed,. Which leads to another possibility. Drive letter. Duplication, but you now know how to fix it! Its generally best not to change drive. Letters of your fixed disks which can break links to files and programs... not desirable.
If your drive shows up here, check to see also whether it is online or offline. If it shows offline right click there (on the left) and select online. This may fix it. You might run into this problem when there has been a drive letter conflict, since you can't have duplicated letters, one has to go,. Remember to assign a unique drive letter if there is none.
It did fix my problem, but the question is why it's doing it? It happens on Windows 7.
Si vous voyez que le disque dur externe non reconnu par Windows est plein d'"espace non alloué", vous pouvez créer une partition dessus. Cela permettra à Windows et d'autres systèmes d'exploitation de reconnaître et d'utiliser ce disque.
Comme nous le savons, différents outils, comme le Gestionnaire de disques de Windows, les commandes Diskpart, Free Partition Magic, MiniTool Partition Wizard et d'autres, peuvent aider à créer une partition.
Pour les anglophones, je vous recommande cette vidéo pour le faire avec le Gestionnaire de disques de Windows.
If the drive is not new and contains. Data you want to ever see again DO NOT repatriation it. Try a different port, the one you're trying may not meet power requirements for the drive leading windows to give you bad advice... you might still. Recover data after a reformat but the more you perform any writes to the drive the fewer files will remain recoverable
Comme nous le savons, si vous connectez un nouveau disque dur externe Toshiba à votre PC, Windows peut ne pas le reconnaitre parce qu'il n'a pas été initialisé. Ouvrez le Gestionnaire de disques. (Appuyez sur les touches Windows +R pour ouvrir la boite de dialogue Exécuter. Tapez "diskmgmt.msc" dans le champ et cliquez sur OK.)
Faites un clic droit sur la zone Nom du disque, où il est inscrit Disque [#]. Sélectionnez Initialiser le disque depuis le menu contextuel (clic droit). Vous aurez ensuite des demandes détaillées. Suivez les instructions.
Note : pendant le processus d'initialisation, il vous sera demandé si vous voulez utiliser un Master Boot Record (MBR) ou une GUID Partition Table (GPT) pour votre disque dur externe Toshiba. Ici, d'après moi, si la capacité de votre disque Toshiba excède 2 To, il vaut mieux choisir GPT, vu que MBR supporte les disques jusqu'à 2 To.
Si votre disque dur externe Toshiba a été partitionné avec le mauvais système de fichiers, vous rencontrerez également une erreur "disque non reconnu". Par exemple, vous pouvez avoir formaté le disque en ext4 (Linux) ou en HFS Plus (Mac). Ou bien le système de fichiers de votre disque est endommagé et est détecté en RAW.
Quoiqu'il en soit, Windows ne peut pas reconnaître ces systèmes de fichiers, et en peut donc pas reconnaître votre disque dur externe non plus.
Tout d'abord, récupérez les fichiers importants de votre disque dur externe qui n'est pas reconnu par Windows. Ensuite, reformattez ce lecteur avec le système de fichiers NTFS, ou le plus ancien FAT32, afin que Windows soit capable de le reconnaître.
Avoid fat32 since it does not support file sizes greater than 4GB which will cause file corruption. These days a file that large is not remarkable. Conversely if you'll be using the drive with an android device it won't see NTFS. Choose and remember the limitations.
Pour se protéger des virus et autres malwares qui causent des problèmes, faites en premier lieu une analyse anti-virus de votre ordinateur. Si celui-ci est propre, analysez aussi le disque dur externe.
Désactivez l'exécution automatique pour les périphériques USB, puis lancez l'analyse anti-virus avant d'essayer de faire des sauvegardes ou de récupérer des données. On ne veut pas y inclure de virus. Faites-le dès que le disque dur est visible dans Windows.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
All of the solutions revolve around the fact that diskmgmt.msc registered the device. My computer detected there was something in the USB port, just didn’t know what it was.
mine kept coming up with “redundant cycle error” and it wont do anything
My drive doesn’t show up in any of these solutions. The only place it shows up is I. Computer Management>Disc Drives.
Great little series of potential fixes (and if someone can read, they don’t need pics), but unfortunately, like some others, my brand new drive doesn’t show up anywhere at all. It was formatted on an 8.1 machine using Macrium with which I cloned a drive, which I am fairly certain was an NTFS type format. But, nada. Win 10 sucks again.
Thanks very much
Reassigning the drive letter fixed my issue. Many thanks!!
Comment faire si les anciens HD issuent de XP n’apparait pas SUR Windows 10?
I would not say this guide is outdated, the content is still germane and valid.
What about the FIX for if the drive is not detected in Disk Management either?
If you have the device not recognized, warning triangle icon right click it, select uninstall device then select Rescan from the drop-down menu above. If the drive is still not recognized try restarting your computer with the drive plugged in rather than attaching it after booting oddly, this sometimes works. Do try the drive in all your available ports, power issues port configurations may be the problem
Juan Garcia - Réponse
Other things to try: NOT using a USB hub. A different cable. A different computer.
