Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Ce guide concerne le retrait ou l'installation de la molette rotative du sélecteur multidirectionnel.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV. Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra. Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
    • Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
    • Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
  2. Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    • Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.
  3. Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette. Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
    • Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
  4. Soulevez lentement le couvercle métallique et son bouton à l'aide de la pince à épiler. Soulevez lentement le couvercle métallique et son bouton à l'aide de la pince à épiler. Soulevez lentement le couvercle métallique et son bouton à l'aide de la pince à épiler.
    • Soulevez lentement le couvercle métallique et son bouton à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Lau
Membre depuis le 18/04/2013
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 membres
18 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 407
