Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Désassemblage du Root Coding Robot
Vues: 538
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
83
Total :
538
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Bienvenu au guide du désassemblage du Root Coding Robot. Dans ce guide, nous allons désassembler ce petit robot qui peut rouler sur les tableaux blancs pour comprendre comment il marche.
Allons-y!
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    Facultatif
    1. Désassemblage du Root Coding Robot, Retirer les vis de dessous: étape 1, image 1 de 1
      • La première étape est de retirer les quattre vis Phillips sur le dessous du robot.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Désassemblage du Root Coding Robot, Ouvrir le robot: étape 2, image 1 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Ouvrir le robot: étape 2, image 2 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Ouvrir le robot: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois les vis retirées, retrouner le robot et simplement soulever la partie du haut. On peut maintenant voir l'intérieur du robot.
      Demander à FixBot
    3. Désassemblage du Root Coding Robot, Déconnecter quelques câbles: étape 3, image 1 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Déconnecter quelques câbles: étape 3, image 2 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Déconnecter quelques câbles: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis qui maintiennent la carte mère en place.
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez les quatre câbles de la carte mère. Ceci va nous permettre de soulever la carte mère, mais il reste encore quelques connecteurs à déconnecter.
      • Ne forcez pas pour soulever la carte mère car le mécanisme d'effacement et les capteurs de couleur sont toujours connectés à celle-ci.
      Demander à FixBot
    4. Désassemblage du Root Coding Robot, Retirer la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Désassemblage du Root Coding Robot, Retirer la carte mère: étape 4, image 2 de 2
      • Nous pouvons maintenant observer les câbles toujours connecter en inclinant celle-ci. Il suffit de les déconnecter et retirer la carte mère du robot.
      Demander à FixBot
    5. Désassemblage du Root Coding Robot, Bouttons sur les côtés: étape 5, image 1 de 2 Désassemblage du Root Coding Robot, Bouttons sur les côtés: étape 5, image 2 de 2
      • Maintenant la carte mère retirée, il suffit de les soulever et les retirer.
      Demander à FixBot
    6. Désassemblage du Root Coding Robot, Les moteurs: étape 6, image 1 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Les moteurs: étape 6, image 2 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Les moteurs: étape 6, image 3 de 3
      • Les quatre vis des moteurs sont maintenant clairement visibles.
      • Dévisser les vis et retirer les moteurs.
      Demander à FixBot
    7. Désassemblage du Root Coding Robot, Accéder à la batterie: étape 7, image 1 de 2 Désassemblage du Root Coding Robot, Accéder à la batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Pour accéder à la batterie, dévisser les six vis Phillips et enlever le plastique retenant la batterie.
      • Sans les moteurs, on peut bien voir les aimant puissant qui permettent au robot de se fixer sur les tableaux blancs.
      Demander à FixBot
    8. Désassemblage du Root Coding Robot, La fameuse batterie: étape 8, image 1 de 2 Désassemblage du Root Coding Robot, La fameuse batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Simplement retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Désassemblage du Root Coding Robot, Repositionner des câbles: étape 9, image 1 de 2 Désassemblage du Root Coding Robot, Repositionner des câbles: étape 9, image 2 de 2
      • Il y a un petit bout de plastique qui maintient les câbles du moteur pour pas qu'ils bougent, il faut donc les enlever du trou.
      Demander à FixBot
    10. Désassemblage du Root Coding Robot, Méchanisme d'effaçage: étape 10, image 1 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Méchanisme d'effaçage: étape 10, image 2 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Méchanisme d'effaçage: étape 10, image 3 de 3
      • La chose particulière de ce robot c'est qu'il peut rouler sur les tableaux blancs et effacer l'écriture dessus. On peut voir le méchanisme qui permet d'effacer ici et il peut être enlevé en retirant les quatre vis montrées ci-contre.
      • Retirer le méchanisme.
      Demander à FixBot
    11. Désassemblage du Root Coding Robot, Le capteur de couleur: étape 11, image 1 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Le capteur de couleur: étape 11, image 2 de 3 Désassemblage du Root Coding Robot, Le capteur de couleur: étape 11, image 3 de 3
      • Pour pouvoir identifier des couleurs, le Root utilise un capteur sous celui-ci. Retirer les cinq vis qui le maintient au chassis.
      • Retirer le capteur.
      Demander à FixBot
Bravo, vous avez complété ce guide, et ceci conclu le désassemblage du Root Coding Robot.
Pour réassembler le robot, il suffit de suivre ce guide à l'envers.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alexandre Aires Viegas nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Membre depuis le 03/07/25
1 686 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 83
Total : 538
