Aller au contenu principal
DeLonghi ESAM xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau
Ce dont vous avez besoin
  1. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Vorbereitungen: étape 1, image 1 de 1
    • Ziehe den Stecker!
    • Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.
  2. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Rückwand losschrauben: étape 2, image 1 de 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Rückwand losschrauben: étape 2, image 2 de 2
    • Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
  3. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Rechtes Seitenteil entfernen: étape 3, image 1 de 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Rechtes Seitenteil entfernen: étape 3, image 2 de 2
    • Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Löse es dann ab.
  4. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Linkes Seitenteil entfernen: étape 4, image 1 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Linkes Seitenteil entfernen: étape 4, image 2 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Linkes Seitenteil entfernen: étape 4, image 3 de 3
    • Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
    • Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Hebe das linke Seitenteil heraus.
  5. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Rückwand entfernen: étape 5, image 1 de 1
    • Hebe das Rückteil heraus.
  6. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung losschrauben: étape 6, image 1 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung losschrauben: étape 6, image 2 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung losschrauben: étape 6, image 3 de 3
    • Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
    • Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
    • Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.
  7. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung entfernen: étape 7, image 1 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung entfernen: étape 7, image 2 de 3 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Obere Abdeckung entfernen: étape 7, image 3 de 3
    • Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben.
  8. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Druckregulierer: étape 8, image 1 de 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau, Druckregulierer: étape 8, image 2 de 2
    • Das alte Sicherheitsventil-im ersten Foto schon ausgebaut zu sehen - ist über der Pumpe angeschraubt. Es wird durch eine Kombination aus Sicherheitsventil und Druckausgleichsventil ersetzt. Das Membranventil dämpft die Stöße der Pumpe, so wird der Fluss des Wassers leiser und ruhiger.
  9. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau: étape 9, image 1 de 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau: étape 9, image 2 de 2
    • Löse die beiden Schläuche am Ventil ab. Beim dickeren Schlauch musst du die Schlauchklemme mit einer Zange zusammendrücken, wegschieben und du kannst den Schlauch abziehen.
    • Beim dünneren Druckschlauch oben musst du erst eine Klammer herausziehen, dann geht der Schlauch leicht heraus. Eventuell sitzt eine Dichtung auf dem Schlauch oder sie bleibt im Ventil stecken.
  10. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau: étape 10, image 1 de 1
    • Ziehe die Pumpe in ihrer Gummihalterung etwas aus dem Gehäuse heraus. Setze am Pumpenrohr einen Gabelschlüssel SW 12 an.
    • Drehe dann das alte Ventil heraus.
  11. DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau: étape 11, image 1 de 2 DeLonghi ESAM  xxxx - (Different Types) Druckregulierer Einbau: étape 11, image 2 de 2
    • Achte darauf, dass über dem Gewinde an den Ventilen ein Dichtungsring sitzt, im Foto gelb markiert.
    • Schraube erst das Sicherheitsventil in das Pumpenrohr. Drehe nicht zu fest.
    • Schraube dann das Druckregulierventil in das Sicherheitsventil.
    • Stelle die beiden Ausgänge übereinander.
    • Bringe wieder die beiden Schläuche an. Achte auch hier beim dünneren Rohr auf den Dichtring, wenn möglich einen neuen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 autres ont terminé cette réparation.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
202 869 Réputation
246 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
25 membres
1 110 tutoriels rédigés
2 commentaires
Sehr gute Anleitung.
Den Deckel abzunehmen fand ich nicht notwendig.
Sehr hilfreich die Ersatzteil Bezugsquellen.
Maschine ist jetzt um einiges leiser.
Danke
SCHLUMPF - Réponse
Gern geschehen. Stimmt, bei dieser Reparatur muss der Deckel nicht unbedingt ab, liegt halt an der Logik dieser aufeinander aufbauenden Anleitungen.
VauWeh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 65
Total : 3,327
